ségrégation E/S
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/segregation-e-s https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
ségrégation E/S
Inscrit depuis 13ans DEVLOPER
DEVLOPER «Autre»
Bonsoir, je cherche à comprendre, sur quelle basse se fait la ségrégation des entrées / sorties d'un procédé qui fonctionne avec ; ESD, DCS et F&G. Merci d’accordé votre attention.
Inscrit depuis 20ans pev22
pev22 «Resp. instrumentation»
- Les E/S qui remontent sur l'ESD ont une fonction qui est liée à la sécurité de l'installation. Mise en repli du process en cas de problème. - Les E/S qui remontent sur le F&G sont aussi liées à la sécurité mais plus dans des actions de détection et d'extinction d'incendie. Les E/S ci-dessus découlent en générale d'une analyse de sécurité (HAZOP, what IF....) Les E/S qui remontent sur le DCS sont liée au fonctionnement du procédé et découlent de l'analyse fonctionnelle. En espérant t'avoir éclairé. Salutations pev
bonjour, La ségrégation des E/S se fait naturellement par système DCS / ESD / F&G quand bien sûr ces systèmes sont différentiés (même système avec cartes ségréguées ou systèmes complètement différents, ce qui est bcp plus courant). Pour un même système, il faut ségréguer les cartes par fonction procédé, ne serait-ce que pour limiter le nombre d'équipements arrêtés à cause de la panne d'une seule carte. La ségrégation géographique des E/S se fait par BJ, d'où l'utilité des armoires de répartition (marshalling). En espérant avoir répondu à vos intérrogations. cordialement P. Flanquart
DEVLOPER «Autre»
Merci Monsieur, d'avoir m'éclairer, et je me demande si vous avez des liens utiles concernant ce sujet ? Cordialement
