schéma de montaged'un indicateur de niveau résistif ou capacitif
6 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/schema-de-montaged-un-indicateur-de-niveau-resistif-ou-capacitif https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans omar
omar «Electricien»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, Je cherche un schéma de montage d'un indicateur de niveau type résistif ou capacitif (pour une citerne d’eau de capacité 1000L de hauteur 800mm) avec tous ses accessoires, afin que je puisse le faire réaliser par moi même Merci d'avance
Inscrit depuis 21ans Cedric
Quel type exacte d'indicateur ?
omar «Electricien»
bonjour, un indicateur type resistif ou capacitif
Inscrit depuis 20ans POUL
POUL «Chargé d'affaires»
Bonjour, Omar ; Lorsque vous parlez d'"indicateur de niveau", parlons-nous le même langage ? S'agit-il bien d'un "capteur" de niveau faisant office, en plus, d'indicateur local ? Si tel est le cas, je ne connais personnellement que deux types de montage : 2 fils ou 4 fils, si tant est que ce n'est "que" un signal analogique 4/20 mA qui est utilisé, et non pas une boucle de communication. Pourriez-vous préciser SVP ?
omar «Electricien»
Bonjour, Poul Je vous remercie pour toutes vos précisions, donc pour être efficace, c’est le premier type de montage que vous aviez cité qu’est le montage à 2 fils. Merci d’avance POUL
Allez voir le site de VEGA technique ou vous pourrez trouver la doc des mesures de niveau (la technologie reste à choisir). Sur cette meme doc vous trouverez des options telles que alimentation de boucles, indicateur locaux (utilisable en zone), bref tous les éléments dont vous aurez besoin. Il me parait délicat de vous donner un schéma de montage sans savoir quelle matériel vous contez utiliser. Nous pouvons vous aider à la définir mais il faudrait des infos sur votre applicatio, les encombrements, le budget, etc... A votre dispo
lepioufle «Chargé d'affaires»
je régis un peu comme Poul ... un indicateur.... c'est pour une indication locale (sur votre bidon/fut)... ... a partir du moment ou vous faites du cablage, c'est pour alimenter une boucle instrum, donc une électronique, un transmetteur... m'enfin, ce point étant éclairci... vous manque-t-il des points particuliers ? précision du matériel ?
