Retour expérience materiel SIL
7 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/retour-experience-materiel-sil https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans actebostik
actebostik «Technicien instrumentation»
Où puis-je trouver une base de données de retours d'experience dans laquelle je pourrais trouver le fameux PFDaverage pour différents instruments tels que détecteurs de niveaux, vannes, sondes de température...afin de pouvoir déterminer le niveau SIL de boucles complétes? Merci
Bonjour actebostik, Je ne sais si une telle base de données existe, mais en tout cas il me semble que ces paramètres sont fournis dans les notices des constructeurs proposant des matériels "SIL". Cela peut faire l'objet d'une notice spéciale type "Safety manual". A voir avec les constructeurs concernés... Bonne journée
Bonjour, Merci pour votre réponse rapide. Effectivement votre réponse est valable pour du materiel "SIL" mais je reste avec mon problème pour des materiels installés depuis trés longtemps et n'ayant pas de certification "SIL". La solution serait de téléphoner à chaque fabricant concerné afin d'obtenir le MTBF (Moyenne des temps de bon fonctionnement) de chaque instrument. Mais connaissez-vous la relation mathématique entre le MTBF et le PFDavg? Merci à vous Bonne journée
Inscrit depuis 19ans NORA
NORA «Autre»
Si le temps moyen de réparation (MTTR) est négligeable par rapport à T/2 (T étant la périodicité de maintenance par unité de temps), et si on ne distingue pas les taux de défaillance dangereux des non dangereux on peut utiliser la formule : PFD=(1/MTBF)*T/2
Merci beaucoup pour vos explications. A bientôt, peut-être! Cordialement.
Inscrit depuis 19ans UnAncien
Bonjour, l'OREDA est une mine d'informations pour les taux de défaillances.
lepioufle «Chargé d'affaires»
[Edit by="lepioufle"][/Edit] [Edit by="lepioufle"][/Edit] "mais je reste avec mon problème pour des materiels installés depuis trés longtemps et n'ayant pas de certification "SIL"." prenez garde car pour donner un niveau de confiance pour une boucle de sécurité instrumentée (non SIL sur le matériel), il faut avoir un retour d'expérience personnel du matériel car dépendant de l'application (produit, environnement) et du site en question pour donner un niveau de confiance de la barrière de sécurité jouée par cette SIS. Vous devez etre en mesure de documenter et justifier par les actions de maintenances correctives, préventives historisées et aussi les plans de maintenance actuels... pour en avoir discuté lors d'une formation sur les SIS et avec un inspecteur DRIRE... Le retour d'expérience doit être le votre, car lié à vos matériels sur votre utilisation sur vos produits... les retours d'expériences d'autres sites sur un meme type de matériel non SIL ne seront pas forcément les mêmes. c'est possible à faire, mais sachez à l'avance qu'on va vous questionner pour voir si votre démarche est correcte et suffisament étayée pour tenir devant une inspection, et donc être en mesure de justifier le retour d'expérience. Bon courage. Cordialement, JL
Tu trouveras plein d' info avec fichiers PDF a l' appui sur le site suivant www.docquality.info/fr/?f=61&d=18106&n=qualit%C3%A9+z1+manuel+de+qualit%C3%A9+MANUEL+QUALITE+DU+SIL.PDF& Cordialement GIDS
