Renseignement sur un Projet de Kayak... Capteur Pression/Compression
5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/renseignement-sur-un-projet-de-kayak-capteur-pression-compression https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Bonjour! Je me présente je suis étudiant en Master en Faculté de Science, et je travaille sur un projet de mesure concernant la discipline du Kayak... Je suis dans la recherche d'un type de capteur précis dans le but d'équiper la fédération française de Kayak... Seul problème est que j'ai du mal sur le type de capteur, ainsi que sur le choix... Je dois mettre un capteur sur la pale de la rame, ou à l'intérieur, je veux savoir la pression exercée par le kayakiste sur l'eau grâce à sa pale... Donc mon capteur doit soit se situer sur la pale soit à l'intérieur... Je ne sais pas si c'est un capteur de pression proprement dit ou un capteur de compression, sachant que la pale se déforme lors du mouvement... Pourriez-vous m'éclairer sur le type de capteur à choisir, et sur le modèle précis, sachant que je voudrais rentrer par la suite des données sur un ordinateur... Par la même occasion avez vous un récapitulatif des capteurs pouvant m'intéresser précisant les avantages et les inconvénients de ceux-ci....??? Comptant en acheter un grand nombre je préférerai avoir l'avis d'un expert avant d'effectuer de telles dépenses... Je vous remercie d'avance et suis très reconnaissant de l'aide que vous me fournirez... Merci, en attente d'une réponse je vous remercie d'avance...
Luc_VEGA Technique «Autre»
Bonjour, Ton problème n'est éffectivement pas simple. J'aurais tendance à placer un capteur de pression sur la pale. Il faut plutôt choisir un appareil autonome avec logger intégré (pour vider les données aprés la sortie du kayakiste). Il y aura aussi des contraintes d'encombrement et peut être aussi de poids, celui du capteur en bout de pale! quid du rameur qui aura une pagaie un peu plus lourde ?
Pas grave pour le poids, il ne faut pas non plus qu'il fasse 5 kg... Mais voila quoi auriez vous une référence internet pour que je vois à quoi cela corresponde....???
Essaye de contacter la sté Keller : http://www.keller-druck.ch/french/homef/hmadrf.html ils pourront peut-être répondre à ton besoin.
Voir pour un capteur extensométrique http://www.industechnic.com/dn_capteur_extensometrique/ Cordialement
Inscrit depuis 21ans gerard68
La société allemande HBM fabrique ce genre de capteurs. Ils équipent les constructeurs automobiles quand ils font des crash tests. Ce sont en fait des jauges de contrainte très petites.
