renseignement capteur de pression absolue
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit]
Bonjour
Je suis à la recherche d'un capteur de pression peu sensible à l'acceleration, à la temperature et il doit pouvoir mesurer une pression de 1 bar avec une petite précision
J'ai donc oublié les capteurs de pression differentielle car la réference qui doit etre maintenu à une certaine pression va etre sacrement modifier en fonction de la temperature (si je me rappelle PV=nRT).
Je pars donc sur des capteurs absolus donc la valeur de pression sera comprise entre 0 et 1.020 bar. j'hesite donc entre capteur à jauge ou 1 cellule comprenant 2 capacités (1 fixe et láutre mobile): avantages et inconvénients ???
j'aurai aimé avoir des renseignements sur les precautions à prendre pour les capteurs à jauge, la compensation en Temperature...
merci pour votre aide
alex
