Renovation machine à mesurer
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/renovation-machine-a-mesurer https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 10 ans
Inscrit depuis 11ans daviddoumenc
daviddoumenc «Technicien qualité»
Bonjour; Etant étudiant en Génie Mécanique et Productique, j'ai pour mission d'améliorer une machine de mesure construite sur la base d'un tour conventionnel. Pour l'instant cette machine ne peut mesurer seulement des longueurs et des diamètres, mais mon tuteur aimerait pouvoir vérifier des spécifications géométriques et dimensionnelles telles qu'une concentricité ou une localisation par exemple. Tout le système de palpage va donc être changé, j'ai pensé acheter: 1 PH6, 1 TP6, 1 palpeur m3 Ø2 mm 5 balls star (étoile), et 1 PL4-2, pour monter un nouveau palpeur avec 5 tiges. Après mon interrogation est sur le logiciel à acheter. Cette machine de mesure serait manuelle donc pas besoin d'automatisation, mais j'aimerai que le logiciel enregistre les points palpés afin de modéliser la pièce pour déterminer si une pièce est dans la zone de tolérance acceptable. Donc voilà si vous pouviez m'aider à choisir le bon logiciel je vous en serais reconnaissant car je ne connais rien à ce niveau-là. merci par avance :) ci-joint un schéma de la machine David
il y a 10 ans
Inscrit depuis 12ans toupie68
toupie68 «Technicien qualité»
Bonjour ""machine ne peut mesurer seulement des longueurs et des diamètres"" Actuellement comment se fait la lecture des déplacements ? _"_ déterminez vous un dia. une lg ?
