remettre à zéro un manomètre bourdon
9 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/remettre-a-zero-un-manometre-bourdon https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 15ans exiv
exiv «Technicien instrumentation»
Bonjour, a tous je suis nouveau sur ce forum et j'ai petit problème pour l'étalonnage de plusieurs manomètre. Voila, plusieurs des manomètres que je dois vérifier ont l'aiguille de mesure qui est décalé du zéro. le problème s'est qu'ils faut les ouvrir mais comment, je ne sais pas. Alors si quelqu'un sait comment je suis preneur de l'information.
Inscrit depuis 21ans GIDS
Si C'EST pour ouvrir le cadran il faut le dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en général un mano standard est de diam 100. Le joint est souvent collé, il faut alors utiliser une sangle pour dévisser le cadran en faisant attention de ne pas casser le verre du cadran Cordialement GIDS
tu dis une sangle! mais la sangle va glisser quand je vais vouloir tourner?
Avec une clé à sangle, la sangle se trouve bloqué, mais il est possible que cela glisse. http://www.hellopro.fr/images/produit-2/5/3/9/cle-a-sangle-sangle-de-450-mm-1301935.png Pas d'autre moyen à ma connaissance Armez vous de patience Avez vous de quoi extraire l'aiguille du mano et une poire à percuteur pour la refixer avec précision? Cordialement GIDS
Inscrit depuis 16ans Quebec
Quebec «Technicien instrumentation»
Ça dépend du type de manomètre. Ça vaut rarement la peine de dépenser beaucoup de temps pour des manomètres à mon avis.
Ah OK une clé a sangle comme ceci je ne n'avais compris il va falloir passer commande je pense mais désole je ne comprends pas ta dernière phrase: "Avez vous de quoi extraire l'aiguille du mano et une poire à percuteur pour la refixer avec précision? qu'est ce que c'est que ça? je ne pas tourner l'aiguille à la main, désole si ça te parait con mais ça fait pas longtemps que je suis dans le monde de l'instrumentation, je débute.
oui je suis obliger de le vérifié ce sont des Manomètre à tube de Bourdon avec contacts électriques, et dessus il y a des seuils haut et bas et il sont très important dans la chaîne du procédé. voici le lien http://www.baumerprocess.com/france/
Ça prend un petit poller pour extraire l'aiguille sans l'endomagé. Sinon c'est une galère...
Lorsque vous aurez acces à l'aiguille, pour la recaler il va bien falloir l'extraire de son axe centrale. Pour ne pas déformer l'aiguille et abimer le cadran, il existe des outils spéciaux. En général cela se présente sous la forme d'un coffret de 3 tire aiguille (selon la grosseur de l'aiguille à extraire) et d'un chasse aiguille. Je n'ai pas de photo pour illustrer mes propos. Cordialement GIDS
OK d'accord je vais voir cela chez notre fournisseur du coin et j’espère y arriver de toute je n'ai le choix d'y arriver. merci a vous réponse cela me sera utile pour la suite.
