relation entre EMT , emt, et incertitude de balance
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/relation-entre-emt-emt-et-incertitude-de-balance https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 15ans fatnassikhemais
Bonjour
svp j'ai besoin d'une clarification pour les mots EMT, emt, et incertitude d'une balance, leur signification, leur utilité en metrologie et la relation entre eux ?
MERCI POUR VOS AIDES JE COMPTE BIEN SUR LES MEMBRES DE SE FORUM
Inscrit depuis 20ans calimero
calimero «Resp. maintenance»
Bonjour, EMT
c'est Ecart Moyen Toléré.
Exemple: Votre EMT souhaité est de +/- 10 grammes. 1 cas: votre nouvelle balance achetée à une précision de +/- 2 gramme avec son certificat, la mesure qu'elle indique rentre dans votre EMT.
2 cas: vous faites vérifier votre balance avec un moyen de vérification précis à +/- 2 grammes, cela rentre dans votre EMT.
3 cas:vous faites vérifier votre balance avec un moyen de vérification précis à +/- 15 grammes, cela ne correspond pas à votre EMT. Dans tous les cas Vous souhaiter une vérification pour 1 Kg avec une EMT de +/- 2 g la valeur vérifier est de 995 g cas 1 et 2 la valeur réelle est de 993 à 997 g, donc votre balance est non conforme. cas 3 : la valeur réel est de 980 à 1010 g, donc votre balance est non conforme. l
Vous souhaitez une vérification pour 1 Kg avec une EMT de +/- 5 g a valeur vérifier est de 998 g cas 1 et 2 la valeur réel est de 996 à 1000 g, donc votre balance est conforme.
cas 3 : la valeur réel est de 983 à 1013 g, donc votre balance est non conforme par le moyen de vérification.
Pour résumer, il faut toujours avoir le matériel de vérification avec l'incertitude plus faible que l'EMT désiré. nota; il est pas nécéssaire de réduire son EMT si cela n'est pas nécéssaire, on se pénalise pour rien et on risque d'avoir son matériel non conforme.
Cordialement.
il y a 8 ans
Inscrit depuis 10ans abidi
abidi «Technicien instrumentation»
Bonjour ,
Les EMT des IPFNA , seront fixé toujours par rapport à ( e ) = Échelon de vérification de la balance .
Avec e=KXd , ainsi que par rapport aux classes des balances .
il y a 7 ans
Inscrit depuis 8ans souka
souka «Technicien BE»
Bonjour!
j'ai un exposé à faire sur la métrologie, leur intérêt, leur utilisation...... Et je ne trouve pas des documents suffisants, et je cherche aussi des exemples d'étalonnage des instruments comme la balance la pipette.....
qlq peut m'aider svp
§Et merci d'avance
