Relation concentration gaz et débit massique
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/relation-concentration-gaz-et-debit-massique https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans jizz
jizz «Chargé d'affaires»
Bonjour, Dans le laboratoire où je travaille, je dispose : - de bouteilles d'hélium, CO2, hydrogène et méthane; ces 4 gaz étant concentrés à 5% dans de l'azote utilisé comme gaz de fond. - d'une source d'azote gazeux (provenant d'un réservoir d'azote liquide) - de 5 régulateurs de débits massiques : l'un étant calibré pour de l'azote, et les autres étant calibré pour chacun des gaz (à la concentration de 5%). Je souhaiterais piloter des séquences de concentrations variables de mélanges de gaz, via Labview, c'est à dire indiquer, pour une séquence, le débit total de gaz ainsi que la concentration de chaque gaz en mg/m3 (ou en ppm) que l'on souhaite obtenir. Le but est que Labview calcule et fixe une consigne de débits massique pour chaque gaz. Quelle est (ou quelles sont) la(les) relation(s) à utiliser (entre concentration et débit massique) ? Merci beaucoup pour votre aide !
Bon, je vois que le sujet ne passionne pas grand monde ! (mal expliqué ? trop trivial ?) J'ai fouillé un peu sur le net, et c'est très difficile de trouver des sites qui expliquent clairement les relations entre débits massique et concentrations d'un mélange de gaz. Pour l'instant, je crois savoir que si je souhaite obtenir une concentration C d'un gaz X, dilué dans de l'azote pur à une concentration C0, et avec un débit total D, j'envoie comme consigne sur mon régulateur de débit d'azote un débit D1 = D(1-C/C0) et sur le régulateur de débit de gaz X, un débit D2 = (C/C0)D. Mais qu'en est-il pour des mélanges à 3 ou 4 gaz ? Et faut-il que le régulateur de débit soit calibré en fonction de la concentration max du gaz X utilisé ? Si vous avez un avis (ou même un lien utile !), par avance, MERCI !!
Inscrit depuis 17ans martinbruno90
martinbruno90 «Resp. BE»
bonjour, il me semble qu'il y a la loi de dalton pour mesurer tout cela. Je n'ai pas beaucoup pratiqué, mais je me suis posé la question à propos de l'AGA9, qui permet pour des gaz de mélange de calculer le débits massique (ou pseudo massique) avec une mesure de débit volumique...bon je dois avouer que ce n'est pas mon fort, mais il me semble que dalton devrait vous aider... bien à vous
Bonjour La loi de Dalton régit la pression partielle des constituants d'un mélange gazeux, ainsi que la pression totale du mélange. Dans mon cas, ces informations sur les rapports pression / volume ne me sont pas utiles. Merci quand même !
