relais de surveillance de puissance active
8 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/relais-de-surveillance-de-puissance-active https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Bonjour Ne vous etes vous jamais demandé comment, quand vous faites nettoyer votre voiture "aux rouleaux" le systeme connait la geométrie de votre voiture?? en fait c un relais de puissance ki controle le couple transmiss aux brosses et par un asservissement ( je pense ), Bon mon probleme est que jessaye en vain de trou*Ver de la documentation sur cette boucle d'asservissement et aucun constructeur n'est décidé a considérerma demande au serieux!! Donc jen apelle a votre aide si kelqu'un aurrait sous la main un peu de doc kil me fasse signe ou encore des precisions sur le fonctionnement Merci D'avance!! Thibo
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Non, il y a eux cellules sur les côtés, qui lorsqu'elles sont coupées indiquent que l'on s'approche de la voiture, c'est un asservissement Tout ou rien.
Extrait de la charte utilisateur : « L’administrateur interdit outre les messages cités dans le paragraphe 4 de la présente charte, la publication de promotion, publicité, prix et tous messages à vocation commerciale explicite. En pratique cela signifie, que toutes les solutions, toutes les technologies, toutes les marques peuvent être citées,…. mais par d'autres que les marques elles même et cela bien entendu sans faire de prosélytisme. Par conséquent, nous refusons toujours les promotions directes du type "contactez ma société, nous pouvons résoudre votre question" … Les membres qui souhaiteraient approfondir tel ou tel sujet avec tel ou tel prestataire sont ensuite libres de prendre l'initiative et d'utiliser par exemple la fonction du forum "Envoyer un mail anonyme " Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le pseudo en marge d’un message posté par le membre que l'on souhaite contacter (soit à partir de la liste des membres) et on envoie son message. Les adresses e-mail resterons toujours cachées dans ses échanges. Celui qui le désire, peut donc conserver son anonymat en toutes circonstances.
LJCONSULTING «Autre»
En matière d'asservissement, il n'existe pas nécessairement de boucle spécifique de la grandeur considérée. la puissance peut être mesurée sous sa forme mécanique (produit couple*vitesse) et/ou sa forme électrique (produit courant*tension). Suivant les caractéristiques dynamiques du processus physique (inertie, temps de réponse, loi couple/vitesse...), il est probable qu'une régulation basique PID pourrait convenir, sous réserve des adaptations suivantes: -matérielles: assurer la compatibilité des signaux électriques (entrée, sortie) représentatifs des grandeurs à traîter (transmetteurs, capteurs...), - fonctionnelles: ajuster les paramètres du PID afin de garantir la stabilité et d'obtenir les performances souhaitées (temps réponse, précision...).
Inscrit depuis 21ans patwitte
patwitte «Autre»
Il s' agit probablement d' une mesure du cos phi.En effet celui-ci augmente en même temps que le couple moteur. Consuler l' URL ci-dessous: http://www.carlogavazzi.com/Gavazzi/page43.do Meilleures salutations
Bonjour a tous, Bilan de mes recherches: en effet la mesure du couple peut etre realisée par la mesure du cos phi du moteur (dailleur fodrait ke je me renseigne pour savoir quel type de moteur est utilisé...) ms la mesure du couple peut se faire aussi par les relations entres ourantet tensions au bornes du moteur image mem du couple par les relation bien connue Cem= K*I Mais je pense quand meme qu'un que cette information est transmise au travers dune boucle d'aaservissemant! Ainsi une consigne en front haut en une autre en front bas du couple aurait pour conséquense de realiser une sorte de serie de vas et viens de faible amplidude, ceci compléter dun mouvement d'avance la geometrie de la voiture serait suivie effectivement reste a fixer les valeurs des front haut en bas en couple pour pa abimer la ferrari de monsieur!! lol!! Salutations distinguées Si des précisions vous avez encore, me prevenir vous savez ou!!
Inscrit depuis 21ans boris
boris «Resp. instrumentation»
Tous ces développements sur les relais de puissance sont passionnants, mais à mon avis, n'ont rien à voir avec le sujet posé. Le temps qu'on ait détecté une variation de puissance, et la Ferrari de Monsieur est largement à repeindre, et plus si affinités. Le seul dans le vrai est le collègue qui parle de détecteurs de proximité. Allez, à bientôt pour des idées réalistes
Hello!! A ceux qui croient aux miracles et pour tous ceux qui ont des idées ... C'est bien avec la mesure du couple et a travers la consommation electrique du moteur quee se realise la detection de la geometrie de ma ferrari!! ptdr Du moins dans les systemes sophistiqués plus si affinités!! Sinon cette technique n'est utilisée que pour les brosse horizontales et a l'aide d'une roue libre ( des contres poids assurent le contact permanent sur les cotés ) pour les veticales latérales voilou c'est en tout cas ce qu'a choisi la societé WASHTEC leader du marché... J'ai des noms pou les vraiment bornés... (pas mechant) et meme des schémas electriques avec plein de petits symboles... Salutations Thibaut....
Bonjour Thibaut Autant pour moi. Même aux approches de la retraite, on ne sait pas tout. Dans le domaine que je connais, l'industrie lourde à feu continu, on n'attend pas trop des mesures d'intensité ou de puissance (de moteurs asynchrones triphasés) pour réguler l'action sur les machines entraînées. Il arrive qu'on détruise des roulements sans que la protection de surintensité ait bronché. La mesure de cosphi est meilleure (pour nous, par exemple pour détecter la marche à vide d'une pompe, ce qui est mauvais). Bon, j'aurai appris quelque chose. Ca me servira pour la machine à laver les voitures perso que je vais m'installer Bonne continuation
