Régulations de température
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/regulations-de-temperature https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans elo30
elo30 «Technicien BE»
Bonjour! J'aurais vraiment besoin d'aide. En fait, on a 2 echangeurs à la suite, un echangeur de chaud (vapeur) et un de froid (eau glycolée). On a deux configurations possibles : Soit on envoie le liquide directement chauffé ou refroidi sur le procédé (c'est du rinçage) et il part ensuite vers la STEP, soit ce liquide revient, repasse par l'echangeur et tourne en canard pour finir ensuite dans une cuve. Bon c'est pas tres compliqué vu comme ca mais ca arrive.... Je dispose donc de deux vannes : eau glycolée et vapeur. je dispose egalement de 2 sondes Pt100 : une apres les echangeurs et une en retour du liquide juste avant la cuve. Et la je ne sais pas quoi mettre comme régulation. Par exemple, dans le cas ou le liquide part vers la STEP et qu'on chauffe, il faut juste que je régule la température de sortie echangeur par la vanne de vapeur et que je force ma vanne d'eau gycolée à zero. Par contre, si le liquide revient sur l'echangeur, il veulent que je régule pareil mais en prenant compte cette température de retour. Alors deja je vois pas l'intéret de mesurer la température du retour du fluide alors que ce n'est que du rinçage. Puis je sais pas trop trop comment faire avec un regulateur, 1 actionneur et 2 capteurs... Ces regulations vont etre gérées par automatismes (programmé sous Unity V3.1 pour Modicon M340), alors j'avais pensé faire des régulations simple boucle (intégrées et selectionnées par le grafcet) et de garder la température de retour simplement comme indication ou a la limite de l'intégrer dans mon grafcet.... Enfin voila j'aurais vraiment besoin d'un coup de pouce!!! Merci! Cordialement.
Inscrit depuis 21ans arsenne
arsenne «Enseignant»
Bonjour! La comme cela je penserais à un split range avec une zone neutre au milieu, si les contraintes en température ne sont pas trop importantes un PID suffit, soit tu déformes les signaux de sortie dans le système ex 55% 100% 4-20mA pour la vanne de vapeur (si elle est FMA) et 0 45% 20mA 4mA (si elle est FMA) Attention aux positions de repli des vannes, le but est quand le signal d'action augmente, Le débit d'eau glycolée baisse, s'annule vers 50% puis que le débit de vapeur augmente , soit tu règles les positionneurs de vanne. En fait comme c'est la température de sortie des échangeurs que tu régules à priori tu n'as pas besoin de la température d'entrée sauf si elle peut varier rapidement en cas de changement de régime. Dans ce cas tu peux faire une tendance sur la température de retour en modifiant à priori le signal d'action du régulateur. C'est une idée comme cela mais si tu avais un bout de dessin... Amicalement Philippe Arsenne
Inscrit depuis 17ans oami
oami «Automaticien»
Comme disait Philippe Arsenne (dont la réponse me semble pleine de bon sens) "... si tu avais un bout de dessin..." Amicalement Olivier
