regulation temperature echangeur
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/regulation-temperature-echangeur https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans nthsuc
nthsuc «Autre»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, Je suis à la recherche d'un systéme de régulation qui me permettrai de réguler une t°Départ (par rapport une consigne fixe) sur le secondaire d'un échangeur tout en maitrîsant (par contrôle du signal de sortie) mon débit (vanne 2 voies) sur le primaire. Et enfin, si ce débit peut être controlé par mesure des pressions à l'entrée et la sortie de ma vanne (par maintien du Kv). merci d'avance ,pour vos réponses. Cdt nth
Inscrit depuis 19ans fethi
fethi «Resp. instrumentation»
Bonjour, SVP, donnez moi plus d’information ( schématique) sur le système que vous voulez le réguler, A priori, un régulateur PID, un transmetteur de température et une vanne de régulation suffit pour faire l’affaire. Reste à définir les conditions de service afin de bien spécifier les éléments de système (Température, pression, …)
Inscrit depuis 18ans DDOM
DDOM «Technico-commercial»
bonjour, c'est une limitation de débit que vous souhaitez faire ou une surveillance de pression en aval de la vanne. de toute façon, il va falloir prendre la bonne mesure et utiliser un régulateur qui sache gérer une boucle de surveillance sur une 2ème entrée indépendante. 1 sonde 1 pt 1 régulateur de procédé industriel type T640 (Eurotherm), AC15 (Ascon), MC5000 (Abb).... y en a plein d'autre! salutations
