regulation split range
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/regulation-split-range https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans Baloo
Baloo «Technicien instrumentation»
Bonjour Voila j'ai un probleme de régulation split range. je suis actuellement en stage et mon sujet d'étude se porte sur ce type de régulation. Malheureusement pour moi je ne l'ai pas encore étudié en cours. Existe t'il un site ou l'on peut se renseigner sur ce sujet? J'ai essayé sur google mais je n'ai pas trouvé. Aidez moi s'il vous plais. Merci d'avance
Inscrit depuis 21ans Instrum
Bonjour, J'espère ne pas répondre trop tard. Le split-range = 2 vannes pilotées par le même régulateur. Il y a 2 raisons de réaliser un split-range (split = demi, range = échelle) 1 - pour mieux contrôler le débit d'un fluide : ex. pour contrôler un faible débit (via 1 vanne avec un faible Cv) mais aussi un fort débit (via 1 vanne avec un fort Cv). 2 - pour controler une grandeur avec 2 vannes : ex. la pression dans un réservoir : 1 vanne est sur le circuit de mise sous pression, l'autre de mise à l'atmosphère. Ou encore dans le cas de procédé où il faut chauffer et refroidir : 1 vanne est sur le circuit de chauffe, l'autre sur le circuit froid. Suivant la sortie du régulateur, la vanne de chauffe va s'ouvrir ou se fermer et c'est la vanne de froid qui va s'ouvrir. Dans le cas 1 la difficulté de réglage se situe à l'ouverture de la 2ième vanne : la 1ière ne doit pas être complètement ouverte quand la 2ième s'ouvre. Dans le cas 2, les 2 vannes ne doivent jamais être ouverte en même temps sinon pompage ! Bon, difficile de tout expliquer ... A bientôt sur le forum Patrick
Je vous remercie de votre réponse. ces informations me seront tres utiles pour mon rapport de stage. merci encore
