regulation en temperature
J'aimerais faire un modele analytique d'une regulation de temperature sur mon systeme que
je ne comprends pas pour justement mieux comprendre ce qui se passe. (voir schéma)
Je dois reguler un sous-systeme avec un ecart de temperature de + ou - 0.1°C pour une consigne donnee (disons 30°C) (voir schéma joint)
L'eau est chauffee avec une resistance (puissance 3 kW) placee dans une "bouteille" de reserve
La pompe est une pompe de chez kSb (debit 4 m3/h)
Les mesures de temperature sont faites avec des sondes PT100 a l'entre et à la sortie de ma
piece a maintenir en temperature
Je voudrais voir ce qui se passe si je change les parametres du PID. Le PID agit a la fois
sur la l'ouverture de la vanne (qui fait entrer + ou - d'eau froide) et sur le courant qui passe
dans la resistance.
Je precise que je ne connais pas bien les systemes de regulation meme si je commence
a me documenter.
merci pour votre aide
