régulation débit si t° x
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/regulation-debit-si-tdeg-x https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans pedrolamuerte
pedrolamuerte «Autre»
salut en fait je dois expliquer mais aussi mettre en pratique avec un proto en voici un peux plus -j'ai un circuit primaire(vol:2l) alimenté par un corps de chauffe qui déssert un échangeur thermique -spécification de l'échangeur : circuit primaire t° entrée 90°, t°sortie 65°, 1.2m/h -circuit secondaire t° entrée10°, t° sortie 50°, 0.8m/h mon test est le suivant: sortir a 70° constant au circuit secondaire en régulant le débit même si il est presque nul au début ,je l'ai fait manuellement ,c'est ok -je dois trouver le moyen de le faire avec mon proto sans aide extérieure -but de la maneuvre:chauffer un ballon de x litre à 70° plus vite que si le débit est constant avec bien sur une puissance de chauffe égale j'ai fais également un schéma pdf donc : -vu que l'on ne peut pas jouer sur la vitesse du circulateur...? je devrais utiliser une vanne motorisée commandée par une sonde thermique???est ce que cela existe? voila en gros merci du suivis pedro
Inscrit depuis 18ans jfranccerf
Pour ma part, tu peux installer une vanne motorisée alimentée en 220 Volts avec une consigne en 4-20 mA. Je sais que Burkert le fait ( type3003 ) par contre faites attention à la température du fluide. Pour faire la régulation, utiliser une sonde PT100 (moins précis) ou un Thermocouple (plus reactif au variation) associé à un régulateur pouvant délivrer une sortie 4-20 mA pour piloter la vanne motorisée. bonne reception en souhaitant que je vais vous aider. J F
Inscrit depuis 19ans easilec
easilec «Chargé de projets»
Pour ma part, et pour l'avoir déjà mis en oeuvre, il faudrait envisager une régulation en cascade débit / température secondaire tout en jouant sur le débit du circuit primaire en corrélation avec le débit secondaire (condition indispensable pour conserver les caractéristiques à Q constant de l'échangeur). Ensuite, appliquer la cascade sur Q / T° au circuit secondaire. L'inconvénient du schéma réside dans l'installation du circulateur, celui-ci est à vitesse constante donc il faudra uniquement jouer sur la cascade Q/T°. Pour jouer sur le débit du circuit primaire, on peut insérer une vanne de régul qui sera pilotée en inverse de la vanne sur le circuit secondaire. Pour le circuit secondaire, une sonde PT100 ou mieux thermocouple via un régulateur à sortie 4-20mA pilotant la vanne de régulation. Attention, la mise au point est relativement délicate et fastidieuse. Mais c'est de l'automatique...modélisation et calculs pour arriver à affiner les paramètres de régul et à la sortie le résultat devrait être bon. Cette solution a été appliquée sur des régul. de température asservie à une régul. de niveau sur des composés chimiques et les résultats sont bons malgré des temps de réaction trés courts dus aux effets exothermiques. Par ailleurs, l'installation fonctionne dans les 2 modes (chauffage par eau chaude / refroidissement par bains de saumure). Bonne continuation RV
Inscrit depuis 19ans LABANDA
LABANDA «Technicien maintenance»
Pour ma part je verrais plutot une vanne 3 voies , ce qui permet de ne pas "déposer" dans l'accélérateur. Samson fait des corps d'un bon rapport qualité/prix. Pour le positionneur, le plus précis est du Siemens, il s'adapte bien avec Samson. Pour la régu , 2 choix : PID ou logique floue. Le PID se trouve partout. La logique floue plutôt les constructeur japonais : OMRON par ex. Je penche pour la logique floue : plus réactive. Les vannes électriques ( type LANDIS ) sont peu réactives, mais tout dépend des différences de débits.
