Régulation de puissance de chauffe en courant continu
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/regulation-de-puissance-de-chauffe-en-courant-continu https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans mathiaskahn
mathiaskahn «Autre»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, et merci par avance a ceux qui pourront m'apporter leur aide Je cherche à réaliser un controle en température via une résistance de chauffe, qui doit impérativement être alimentée en courant continu (pour des raisons CEM). La mesure de température est réalisée par une sonde Pt100 connectée a un régulateur de marque Eurotherm qui gère la PID. Ce régulateur doit alors controler la puissance CC appliquée sur la resistance de chauffe. Ma question est : par quel biais ce controle peut-il etre realisé ? Qqun m'avait proposé d'utiliser un variateur pour moteur a CC, mais le pb est que le courant débité est en fait un hachage redréssé du secteur par des thyristors ... loin détre du continu !! Il me faudrait en fait une alim CC controlée par le signal de sortie du régulateur (0-10V ou 4-20mA) ... est ce que cela existe ? La puissance max dans la resistance doit etre de l'ordre de 60 W. Merci de votre aide, Mathias.
Inscrit depuis 20ans tiptop
tiptop «Chargé de projets»
Essayez de réguler la chauffe en courant et non en tension REDEX ANDANTEX fabrique des générateurs de courant régulé avec entrée 0-10v , et sortie jusqu'à 2A voire plus. Par contre je ne sais pas si les tensions fixes de sortie sont convenables pour votre résistance.
