Régulation de procédé multivariable
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/regulation-de-procede-multivariable https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Bonjour à tous, Je travaille actuellement sur une régulation d'un foyer de combustion. Les entrées de mon procédé sont : débit de gaz combustible, débit d'air et PCI du gaz combustible. Mes sorties sont le taux de CO et la température atteinte dans le foyer. Mon procédé est donc multivariable. Afin de répondre à nos contraintes de rapidité, retard et stabilité, j'ai modélisé le procédé en pensant à une régulation par modèle interne. Je n'ai malheureusement que très peu de notions sur les procédés multivariables, et je ne sais pas du tout comment lancer la construction de ma régulation : quelle structure choisir? peut on utiliser un modèle interne en multivariables? Comment ce genre de procédés sont régulés dans l'industrie généralement? Avez vous une expérience dans ce domaine? Merci beaucoup pour vos réponses!
TNELLIUEF «Enseignant»
Bonjour, D'après la description de votre procédé, celui ci n'est pas multivariable. Je vous conseille la lecture d'un livre: "BOUCLES DE REGULATION Etude et mise au point BHALY" ou à la page 293 vous trouverez la définition d'un procédé multivariable: "Un procédé est dit multivariables s'il possède plusieurs grandeurs d'entrées( grandeurs réglantes) et plusieurs grandeurs de sorties(grandeurs à régler) et, si toute variation faite sur une des entrées provoque une variation de plusieurs sorties." Dans votre cas vous avez à faire au schéma classique de combustion en cascade: - 1 Régulateur maitre température foyer - 2 Régulateurs esclaves débit gaz et débit air - il peut être complété par un schéma en croix. par une correction du PCI Voir pièce jointe Je reste à votre disposition pour toute discussion sur ce sujet Salutations FEUILLENT M.
