régulation de pression
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/regulation-de-pression-3 https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 4 ans
Inscrit depuis 4ans ziwa
ziwa «Autre»
Je souhaite assurer la régulation de la pression d'un recipient à 6 bar qui est alimenté par un débit en continu à 8 bar, un faible débit sort de ce récipient pour passer dans une canalisation très réduite. Comment pourrais je assurer les 6bars dans mon récipient? Est ce que je peux faire une boucle de régulation; une mesure de pression dans le récipient; relié à un régulateur de pression qui permet d'ouvrir une vanne de telle façon à garder une pression constante?
Merci d'avance
il y a 4 ans
Luc_VEGA Technique «Autre»
En fait vous résumez très exactement ce que vous devez faire. Un capteur de pression envoi son signal de mesure dans un régulateur PID (ou un automate qui assure la fonction PID)  qui se charge de piloter la vanne en amont pour maintenir la pression de consigne de 6 bar dans le réservoir.
Cordialement.
