regulation de pression
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/regulation-de-pression-1 https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans omli
omli «Chargé de projets»
Bonjour, Dans un terminal d'expedition, le gaz naturel arrive avec =65 bar , t =35°C, il passe a travers des filtres, une rampe de comptage (5 lignes en parallele) puis une rampe de régulation de pression à la sortie de ce terminal (le PV est pris d'un pipe 48"), il y a 4 lignes paralleles (dons 4 PRCV ). la regulation de la pression (sp = 52 bars) se fait comme suit ouverture de la première vanne si à 100% elle ne suffit pas la deusieme s'ouvre en suite la troisième et ainsi de suite. la question est : est ce que cette technique de régulation est bonne,es qu'on peut dispatcher le signal de régulateur sur l'ensemble des vannes ? ou autre technique si c'est posible merci
Inscrit depuis 21ans gerard68
La méthode de régulation que vous avez actuellement me semble la meilleure. La commande "en série" des vannes de régulation doit être plus fine que si on met celle-ci "en parallèle". Il ne doit pas être couteux de faire un essai en mettant les vannes en parallèle et de voir le résultats. Le plus gros problème viendra des impédances des boucles 4-20ma si vous travaillez en 4-20mA
Merci beaucoup, je vais essayer.
