régulation de pression
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/regulation-de-pression https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Bonjour, Voici l'application en cause : J'ai un stockage de gaz (hydrogène) dont la pression varie de 4 à 18 bars. L'appareil alimenté par ce stockage (une pile à combustible) doit fonctionner à une pression de 250+/-30mbars. Cet appareil a un débit d'utilisation de 0.6Nm3/h, avec des pics réguliers (purges toutes les minutes) à 4Nm3/h. Le pb est le suivant : L'encombrement étant très restreint, je n'ai pu implanter qu'un détendeur simple étage (type Rotarex SI50) entre le stockage et l'appareil : la précison de le pression aval est donc bien au-delà des +/-30mbars requis. De plus, en phases de purge de l'appareil, l'appel de gaz fait que la pression nominale de 250mbars peut chuter jusqu'à 100mbars. Ces variations de pression nuisent au fonctionnement de l'appareil. Voyez-vous une solution à ce pb (recommandations au niveau du détendeur, implantation d'un stockage tampon entre le détendeur et l'appareil, ...)? Merci.
Inscrit depuis 20ans DD175
DD175 «Chargé d'affaires»
Bonjour Quatref, Te serait-il pas possible d'utiliser un réservoir tampon afin de diminuer les variations de pression? Concernant ta régulation de pression de sortie, il existe une autre solution. Sortie du détendeur, tu pars sur deux circuits: * 1 circuit de sortie direct avec une électrovanne de pilotage (Grande Vitesse), * 1 circuit de sortie avec un limiteur de débit + une électrovanne de pilotage (Petite Vitesse). Il suffit pour affiner la régulation que tu apportes une électrovanne en aval pour couper l'alimentation. Maintenant voici le principe de fonctionnement: * La pression aval est très basse: Ouverture de la vanne GV, * La pression aval est basse: Fermeture de la vanne GV et ouverture de la PV, * La pression aval est haute: Fermeture des vannes PV et GV. L'avantage c'est que l'on peut anticiper les purges et aussi profiter du réservoir tampon
Merci pour ta réponse DD175. Le stock tampon paraissait une solution viable, malheureusement abandonnée vu le peu d'espace disponible ! On s'oriente actuellement vers une electrovanne de regulation, qui on l'espère nous permettra de réguler un peu plus finement ...
Pour avoir une régulation précise, il te faudra absolument avoir une pression d'entrée de ta vanne de régulation proche de ta valeur de régulation.
