Régulation de pH débit sirop refonte.
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/regulation-de-ph-debit-sirop-refonte https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 5 ans
Inscrit depuis 7ans efou
efou «Resp. instrumentation»
Bonjour
je voudrais savoir s'il est possible de réguler le pH d'un débit  d'acide,à partir de la vitesse du moteur électrique entraînant la pompe de lait de chaux,ou si il faut le faire avec la vitesse de la pompe elle -même ei ayant trouve le rapport de réduction entre le moteur et la pompe.
Important de savoir que la chaux et l'acide vont dans le même bac, et le régulateur de l'acide a pour mesure la vitesse du moteur de lait de chaux et pour consigne externe le débit du sirop x k la sortie du régulateur va sur la pompe doseuse acide.
Merci de me proposer autre chose svp.
il y a 5 ans
bonjour Efou,
  • régulation de vitesse du moteur ou de la pompe: aucune importance puisqu'il y a proportionnalité entre les 2 vitesses.
  • régulation de pH: pouvez-vous fournir un extrait de P&ID avec les 3 fluides, le bac chaux + acide, les pompes. Quel est l'intervalle de la consigne de pH du sirop ?
cordialement
PF
