Régulation de débit ou température
8 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/regulation-de-debit-ou-temperature https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Doit on toujours placer le capteur (débitmètre, sonde de température,..) avant la vanne de régulation ? Si oui , pouvez vous me faire parvenir des arguments ?
bonjour, Ce n'est pas toujours vrai cela depend de la régulation que tu fais. Si c'est un régulation simple, c'est preférable. j'espére t'avoir assez bien repondu.
Inscrit depuis 21ans gerard68
En papeterie, nous avons énormément de régulations de débit (avec des débitmètres électromagnétiques). Mettre la vanne de régulation après le débitmètre permet en général que la conduite soit pleine, ce qui est indispensable pour ce type de débitmètre. Mais il y a aussi quelques exceptions. Slts.
Inscrit depuis 21ans Instrum
Bonjour, 1 - Une vanne perturbe le débit et en plus, dans le cas d'un liquide, elle risque de caviter. Et les débitmètres sur les liquides n'apprécient guère les bulles de gaz (de plus la tuyauterie ne sera plus pleine). 2 - les longueurs droites à respecter sont plus importantes après une vanne qu'avant. Donc au moins 2 raisons d'installer la vanne après le débitmètre. A+ sur le forum ...
Il faut tout d' abord déterminer le type de régulation que vous souhaitez Les différents types de boucles étant connus, il faut déterminer une structure. L'étude fonctionnelle du système réalisée en amont nous a permis de modéliser le système en blocs fonctionnels http://gatt.club.fr/page1/page30/page30.html http://fr.wikipedia.org/wiki/Choix_des_boucles_de_r%C3%A9gulation Cordialement GIDS
Inscrit depuis 21ans Cedric
Un conseil parcourez un peu qq livre style carnet du régleur, qui sont très bien fait et vous initieront avec les concepts de base de la régulation
lepioufle «Chargé d'affaires»
Tout dépend de la mesure à régler et de ou la régler ? par exemple, vous pouvez très bien vouloir régler une pression en amont ou en aval de votre vanne... pour le débit généralement on met la vanne après ... pour le pH pour des stations de traitements ou simplement de la neutralisation... plutot avant... tout dépend de votre application... posez bien votre problème... posez vous les (bonnes) questions... et vous verrez que la solution se présentera normalement sans grande difficulté... bon courage, Cordialement, JL
Il serait bon d'avoir les cas concrets, pour juger au mieux, pouvez vous les poster ?
Il existe différents ouvrages qui peuvent vous aider dans vos recherches Boucles de régulation (Bhaly Autoédition) Informations pratiques et concrètes sur le monde de la régulation industrielle. Un livre au service des Techniciens et Ingénieurs dans leur approche méthodique pour résoudre les problèmes posés par les boucles de régulation ou lors de leur conception en bureau d'études. Instrumentation industrielle Spécification et installation des capteurs et des vannes de régulation Vient de paraître ... Cet ouvrage traite de la description, des méthodes de calculs, des spécifications et des règles d'installation relatives aux capteurs et aux vannes de régulation d'un système de contrôle industriel. http://www.litechonline.com/index.php?p=99 Cordialement
