regulateurs : Structure algorithme PID
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/regulateurs-structure-algorithme-pid https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans gl5028
gl5028 «Directeur de site»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] La structure série-parallèle (P-ID) de l'algorithme PID est préférentiellement utilisée dans la construction des régulateurs (numériques). Quelles en sont les raisons ? Quels en sont les avantages en terme de performances et de facilité de réglage ? Merci par avance de vos réponses.
Inscrit depuis 19ans julius
julius «Etudiant»
il n'y en a pas vraimen c comme sa
Inscrit depuis 19ans stingray
stingray «Resp. maintenance»
Le série parallèle a en général PI en série et D en parllèle, pour que des modif de gain n'influent pas sur la dérivée. En général on peut aussi selectionner dérivée sur écart ou dérivée sur mesure. cdlt
julius «Etudiant»
les livres regulation tome1 2 3 4 de C.Sermondade et A.toussaint pourrez vous aider
La majorité des processus industriels nécessitent de contrôler un certain nombre de paramètres (température, pression, niveau,débit, pH, etc.). Le rôle des régulateurs est de maintenir ces paramètres à des niveaux prédéterminés,appelés “consignes”. Tout régulateur est donc amené à comparer la valeur du paramètre à réguler (mesuré sur le process) à la valeur de consigne et à délivrer un signal de sortie permettant d’agir sur un organe de réglage (vanne, résistance chauffante, moteur,etc.) de façon à diminuer l’écart entre la valeur mesurée et la valeur de la consigne.L’ensemble des régulateurs de tableau du marché met en oeuvre la régulation PID.Comme son nom l’indique, le PID met en oeuvre trois actions-: P (Proportionnelle), I(Intégrale) et D (Dérivée). Le dosage entre ces trois actions est dicté par les besoins du procédé,notamment son comportement lors d’un changement de consigne ou de l’arrivée d’une perturbation. Il dépend aussi de la façon dont on souhaite réagir (rapidement ou lentement),du niveau d’instabilité acceptable, du niveau de robustesse de la régulation désiré, etc.
http://www.mesures.com/archives/732_regulateur_tableau_PID.pdf
