Régulateur de température sachant figer sa mesure
5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/regulateur-de-temperature-sachant-figer-sa-mesure https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans MADY
MADY «Technicien maintenance»
Bonjour, je suis à la recherche d'un régulateur qui serait capable de figer sa mesure, à l'aide d'une entrée logique par exemple. L'application est une prise de température en surface d'une bille d'aluminium via un thermocouple "ouvert". J'aimerai donc figer la dernière mesure sur le régulateur lorsque le thermocouple s'ouvre. merci Mady.
Inscrit depuis 21ans Cedric
Pourquoi figer la mesure ? le but ne serait pas plutôt de figer la sortie régulation ? dans ce cas il existe pas mal de régulateur sur lesquels il est possible de choisir la position de replis de la sortie en cas de rupture mesure (plus besoin de contact externe). Nous utilisons chez nous en standard des régulateur PMA KS90, distribués par exemple par JS Automation (38) qui doivent permettre cette possibilité. Ils ont également des entrées logiques avec bcp de fonctions associées.
j'ai absolument de figer la mesure, l'entrée analog ne doit pas partir en burn-out parceque d'autres fonctions sont liées à la valeur de mesure (alarme par ex) et de plus je dois pouvoir différencier le moment ou le thermocouple s'ouvre d'une réelle rupture capteur.
J'ai le même problème car lorsque je retire le TC du four, je ne veux pas que la mesure parte en burnout, j'utilise des régulateurs UDC3200 de chez Honeywell. Une entrée logique permet de figer la mesure. Cela marche. Salutations, Maurice
MERCI POUR L'INFO. j'ai opté pour un UDC3500 car ai besoin de 3 entrées analogiques merci
Inscrit depuis 20ans LOLO80
LOLO80 «Resp. maintenance»
GRACE A MOI.......
