Rédaction et mise en oeuvre d'une procédure de vérification en pression
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/redaction-et-mise-en-oeuvre-d-une-procedure-de-verification-en-pression https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 13ans Instruboy
Instruboy «Etudiant»
Bonjour, Je suis actuellement en BTS CIRA au Lycée Couffignal et j'effectue en ce moment mon stage chez ACTEMIUM strasbourg. J'ai comme but d'écrire une procédure de vérification pour des instruments de mesure de pression sauf que je vois pas trop comment m'y prendre ! Si quelqu'un pourrai m'aider, sa serai super ! Merci d'avance. Données: Manomètre Keller LEX1 (voir ci-dessous): Plage de mesure : -1...20 bar (choisi par le client) Calibre : bar Intervalle de mesure : 0…7 bar Etendue de mesure : 0.05% Surpression : 30 bar Nombre de digits : 5 Classe d’exactitude ou de précision : 1 soit +/- 0.10bar Résolution : 0.01% (1 mbar) Protection : IP65
Bonjour Est ce une procédure ou une instruction Votre demande concerne t'elle une démarche qualité? Si oui, il faut se référer à votre TRAME existante et citer certain critère comme Objet: Cette instruction décrie les moyens et la méthode utilisée pour réaliser la synchronisation d'une boucle de pression. Cette instruction définie également les critères de conformité. Etendue: Cette instruction est appliquée pour toutes les synchronisations de boucles de pression réalisées par le service instrumentation du service technique de ........ Responsabilités Responsabilité de l'instruction : Le responsable du document doit transmettre à l'auteur toutes modifications de l'instruction. L'auteur est responsable de la mise à jour de ces modifications. Responsabilité issues du contenu de la procédure : Le responsable instrumentation/métrologie est responsable de l'application de l'instruction par les intervenants. Définitions: Mesures des Instructions de Travail: Principe physique de la méthode de mesure utilisée Simulation de différents points de pression à l'aide d'un calibrateur de pression Matériel utilisé Utilisation d'un calibrateur de pression rattaché au Bureau National de Métrologie. Outillage individuel classique. Description détaillée des travaux Vérification visuelle de l'état des appareils et des connexions électriques Dépose du transmetteur de pression ou simulation directe après isolement de l'appareil. Raccorder le calibrateur de pression et simuler les différents points stipulés sur la fiche de synchronisation que l'on remplira au fur et à mesure. Vérifier que tous les appareils de la boucle répondent bien et que les valeurs lues ou les positions relevées sont conformes et homogènes pour l'ensemble des valeurs simulées. Remettre en ordre et marquer les appareils Critère de conformité L'appareil est déclaré : - conforme si l'écart réel < à l'écart toléré . - non conforme si l'écart réel > à l'écart toléré. - indéterminé si l'écart réel = à l'écart toléré. C'est alors au responsable métrologique de choisir. Documents de référence - Dossier constructeur - Schéma de boucle (pour les boucles critiques) etc... Cordialement GIDS
