Recherche documentation transmetteur rosemount 3051CD
7 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/recherche-documentation-transmetteur-rosemount-3051cd https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour je recherche la documentation concernant un transmetteur de pression différentielle 3051 CD A02AB7. Je ne parviens pas à trouver le schema de raccordement électrique. Ou brancher l'alimentation ou récupérer le 4-20mA. Merci
Inscrit depuis 20ans ckphx
Le plus simple est de vous connecter sur le site d'emerson: www.emersonprocess.fr De vous rendre dans la zone documentations et de telecharger la pds. Vous pouvez également contacter emerson au 0 825 869 869 A votre service,
Voir sur site EMERSON http://www.emersonprocess.com/search/home/index.asp Cordialement
Voir sous http://www.emersonprocess.com/rosemount/products/Pressure/m3051.html En bas de page, toutes les notices sont téléchargeables. Cordialement
Bonsoir et merci de vos réponses mais je n'arrive toujours pas à avoir le branchement électrique tension d'entrée ( ou va t elle ) sortie 4-20ma ( ou elle est )?
Le 3051 est un capteur boucle de courant, l'alimentation se fait sur les même deux fils que la lecture du signal. Voir document joint extrait du manuel de mise en service du capteur: http://www.emersonprocess.com/rosemount/document/qig/00825-0103-4001.pdf N'hésitez pas à joindre le constructeur en direct. Cordialement,
Merci beaucoup pour ces infos. Par contre, ou peut on se procurer le manuel complet ( correspondant au reste des pages données en annexe ).
Sur simple demande à Emerson, le fichier sera mis à votre disposition (cf. mon premier mail). 0 825 869 869 (numéro indigo / appel local) Il est trop gros pour passer via Instrumexpert en pièce jointe, désolé. Cordialement,
