recherche débimètre pour gazs divers
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/recherche-debimetre-pour-gazs-divers https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans trebord
trebord «Resp. instrumentation»
Bonjour, je suis à la recherche d'un débimètre pouvant mesurer un débit de fuel gaz de quelques kg/h en continu, auquel peuvent s'ajouter en cas de fuites d'autres gazs, propane, butane, ethylène.. pouvant aller jusqu'à plusieurs tonnes/heures. La vitesse va de quelques cm/s à 49 m/s. température vers 100 °C. Merci de me renseigner. (Le massique thermique n'est pas adapté)
Inscrit depuis 17ans twinlorz
Bonjour, votre appli. ressemble à celui d'une torchère ... Sur ce type d'application un vortex en insertion (cf les équipements de Racine federated, http://www.racinefed.com/vortex.cfm) donne de bons résultats. La problématique sur ce type d'installation (si c'est bien ça) est lier à une configuration d'écoulement (isométrique) non maitrisé (voir non modifiable) ainsi que les caractéristiques du gaz à mesurer pouvant fortement changer. Ce qu'il faut déterminer est tout d'abord les débits devant être réellement mesurés et comment le gaz est alors constitué. En général en cas de mise en sécurité d'une installation avec 'tout envoyé à la torchère' peu importe la mesure dès lors que l'appareil en place accepte les survitesses sans soucis. Il faudrait un peu plus d'info sur votre appli. L'exemple ci dessus n'est pas exhaustif mais il est apparu qu'il est l'un des plus simples et des plus 'souple' pour ce type de mesure. bonne journée.
Bonjour, Effectivement il s'agit bien de réseaux torches pour lesquels nous désirons avoir une détection de fuite vers les torches. A régime normal, la mesure n'est pas importante puisque nous avons déjà des rotamètres pour les arrivées de fuel gaz. Le soucis provient lorsqu'une soupape lâche ou autre évènement pendant lequel il va y avoir une grosse quantité de gaz à circuler. Suivant l'endroit de la fuite, ce ne sera pas le même gaz (j'en ai au moins 6 à des proportions variables). Comme vous dites, la mesure n'est pas importante en tant que telle puisque nous voulons juste savoir sur quelle ligne intervenir lorsque qu'il y a une fuite vers la torche. Merci pour ce lien, connaissez vous d'autres fournisseurs de vortex à insertion? Bonne journée
Bonjour, non je n'ai pas d'autres nom pour un vortex en insertion. Le modèle de chez RACINE est bien car il utilise un procédé ultrasonique pour le comptage des vortex et pas un piezo. Il n'est donc pas influencé par les vibrations éventuelles qui peuvent parfois polluer la mesure sur un vortex avec piezo. Sur le dernier projet torchère travaillé c'était la meilleur solution (extractible en charge). Nous avions aussi fait une étude avec des organes DP mais ils y avait trop de contraintes mécanique (à gros débit), de perte de charge (importante) et de plage de mesure vraiment trop limité. Même un pitot moyenné ne convenait pas. Cependant hormis le talon de N2 qu'il y avait à prendre en compte à bas débit la composition du gaz à mesurer était moins variable. Pour les torchères l'étude doit se faire en prenant en compte TOUS les cas de figures sauf si un chromatographie ou un autre moyen de détection du gaz majoritaire est possible. Pour simplifier : dans ce cas toutes mesures sont ramenées à un gaz de référence et le chromato donne la composition qui est ensuite traité dans un PLC externe pour faire la correction de débit. Mais un Chromato seul ça coute tellement chère qu'il vaut mieux dans le cas d'une installation industrielle multiplier les mesures de débit afin de garder une total maitrise du process. Un Chromato est spécifique dans la maintenance (ce n'est en générale plus de l'instrumentation mais de l'analyse) et puis s'il tombe en panne c'est 100 % de la mesure qui est perdue. A vous de jouer avec un cahier de charges auprès des fabricants pour avoir une étude mais logiquement cela ne se fera pas en 48 h .... Bon courage !
Inscrit depuis 21ans alain_plantier
Bonsoir. Au vu des echanges vous pouvez trouver des vortex à insertion entre autres chez System C à Bourg St Andéol (07700) ou chez Engineering mesures sur Paris. Si vous ne trouvez pas les coordonnées, Je pourrai vous les retrouver. Cordialement. APR
