Recherche de fournisseur de fioles
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/recherche-de-fournisseur-de-fioles https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, Dans le cadre de la fabrication de niveau à bulle, je suis à la recherche d'un fournisseur de fioles avec une précision de 0.1 mm par ml. merci d'avance Jean-Pierre
Inscrit depuis 20ans fance
fance «Chargé de projets»
bonjour, peut-être avez vous résolu votre pb. je n'ai pas la réponse directe mais des pistes sur la fabrication du contenant: deux éléments à prendre en compte : la linéarité de la section intérieure et la régularité de la courbure; de plus vous faut-il un marquage (traits) ? ... au cas où, deux pistes : - les fabricants de thermométres et/ d'alcoolomètres (par exemple Ateleir ALLA 49-Chemillé T 02 41 30 55 08 service technique/Qualité : M. Olivier CHADEUF) - les fabricants de pièces "optique plastique" (par exemple C.E.B 49-Angers T 02 41 74 10 60 dir M. Jean-Luc CLOSIER) bon courage ! François.
