recherche d'un capteur de pression mesurant la pression dans un tuyau
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/recherche-d-un-capteur-de-pression-mesurant-la-pression-dans-un-tuyau https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans lethezy
lethezy «Autre»
Bonjour, En faisant un projet, je veux mesurer la pression de l'eau dans un tuyau silicone (gaine tressée, pas très flexible,diametre exterieur environ 10mm). J'ai besion donc d'un petit capteur de pression liquide ou une cellule de mesure de pression (pression pas très haut, moins de 20 bars). Il y a beaucoup de capteurs existants, mais j'ai rencontré une difficulté en réalisant le montage de capteur. le problème est qu'on ne veut pas faire couper le tuyau, et je voudrais donc savoir s'il existe un type de capteur qui peut simplement serrer sur le tuyaux et obtenir la pression de fluide sans contact ou pas? Sinon, est-ce que c'est faisable de réaliser ce genre de mesure? Merci bp.
Inscrit depuis 20ans DD175
DD175 «Chargé d'affaires»
[Edit by="DD175"][/Edit] Il est possible de mesurer la pression en mesurant la force appliqué généré par le liquide sur la paroi du tuyau. Le problème réside dans les variation des caractéristiques du tuyau et du liquide en fonction de la température. il faut ainsi effectué un calibrage en plusieurs points à température constante.
Inscrit depuis 18ans ouazzani
ouazzani «Resp. maintenance»
bonjour; dans certain travaux de fin d'etude pour estimer la contranite et donc la pression ;sur des materiaux aussi pas flexible du tout; on procede a l'extentiometrie par jauges electriques et on mesure la deformation et puis la contrainte d'ou la pression j'espere ca peut vous aider pour resoudre votre probleme. Slts
