Recherche d'EMT sur des étuves de plus de 2 m3 (55 et 37 °C)
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/recherche-d-emt-sur-des-etuves-de-plus-de-2-m3-55-et-37-degc https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 11 ans
Inscrit depuis 12ans alainmetrologie
alainmetrologie «Etudiant»
Bonjour, Actuellement en stage de fin de DUT en métrologie, ma mission a été de réaliser les cartographies de l'ensemble du parc des étuves du laboratoire dans lequel je travaille. Pour les étuves de volume < à 2m3, les conclusions ne m'ont pas poser de problème (je connaissais les EMT). Cependant je bloque sur 2 étuves : Une étuve de 20 m3 où la température est de 55°C Une étuve de 40 m3 où la température est de 37 °C Je ne connais pas les EMT de ces enceintes climatiques, j'ai beau me renseigner partout, l'information reste inconnue. Si quelqu'un peut m'aider, svp .. Merci,
il y a 11 ans
Inscrit depuis 12ans rockzone
rockzone «Autre»
Salut, Qu'est ce que tu entends par erreur max tolérée ? Si c'est la spécification du constructeur il faut regarder dans la notice de tes étuves si non il y a une norme qui peut t'aider la NF X 15-140 : énonce un ensemble de spécifications de l’AFNOR concernant les enceintes climatiques et thermostatiques, leurs caractérisations et vérifications (wikipédia). http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-x15-140/mesure-de-l-humidite-de-l-air-enceintes-climatiques-et-thermostatiques-caracterisation-et-verification/article/738702/fa117677
il y a 11 ans
Bonjour, Par EMT j'entend ce que l'on peux admettre comme écart de température par rapport à la température souhaitée, de quelle manière je puis faire confiance à mon étuve. Si je souhaite 55 °C dans une étuve à 20 m3, est ce que je peux tolérée +/- 3 ou bien 4 °C par exemple ? J'ai basé mes travaux sur un résumé de cette norme, cependant je n'ai pas accès à la norme en elle même. Je vous remercie néanmoins,
il y a 11 ans
Inscrit depuis 20ans Beaufort
L'EMT est à définir en fonction de ton besoin. Quelle est l'influence de cette température sur ce que tu veux faire ? En reprenant ton exemple, si la température est à 51°C au lieu de 55°C, est-ce que ce qu'il y a dans l'enceinte risque quelque chose ? Si non, pourquoi ne pas se fixer ±5°C, si oui, il faut resserrer l'EMT, voir changer d'étuve car elle ne sera pas capable de maintenir cette température. En bref, plus l'EMT est serré, plus cela coûte cher. De plus, il faudra bien t'assurer que le moyen étalon que tu utilises pour faire ces mesures soit bien meilleur en précision que ce que tu veux trouver comme valeur.
il y a 11 ans
rockzone «Autre»
Salut, Est ce que tu peux renseigner les constructeurs ainsi que les référence des étuves? Souvent je prends comme EMT les spec constructeur, je m'explique: Le constructeur te garantis une grandeur X+/-Ux tu peut être sure que ton produit il est dans cet intervalle (sauf cas particulier: produit défiant , mesures aberrantes...) EMT=Ux.
