recherche centrale d'acquisition_contrôle étuves
5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/recherche-centrale-d-acquisition-controle-etuves https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
sandrine78640 «Autre»
Bonjour, je souhaite intégrer aux investissements 2010 une centrale d'acquisition pour contrôler nos étuves. J'aimerais avoir des sondes embarquées pour les étuves à vide. Avez vous des marques, modèles à me conseiller ? Merci par avance pour vos réponses
Inscrit depuis 20ans Beaufort
Pour aller plus loin dans l'étude, il faudrait savoir combien de sondes vous prévoyez de connecter. Car c'est ce nombre (avec la fréquence) qui fait le prix de la centrale. Il en existe des très peu cher avec des bonnes précisions qui peuvent suffire (Graphtec série GL, Yokogawa série MV ou MX, Agilent ...) car la fréquence d'enregistrement n'a pas besoin d'être importante. Par contre, pour la suite, il faut prévoir un étalonage périodique de l'ensemble et c'est cela qui fait le coût de l'appareil. Ce sera fonction du nombre de sonde.
Inscrit depuis 16ans nero
nero «Technicien instrumentation»
Bonjour, Lorsque vous parlez de sondes embarquées, je pense que vous cherchez un système sans fil. Il faut bien faire attention avant de partir sur cette technologie qui peut paraître séduisante car certes très pratique et fiable, mais qui dans certain cas ne présente pas que des avantages. Cela dépendra des contraintes de chacun bien évidemment. Nous sommes équipés d’une centrale filaire et nous avons, nous aussi recherché un moyen sans fil pour réaliser nos cartographies d’enceinte. Nous avons gardé notre centrale filaire car le sans fil ne présentait pas assez d’avantages au vu du coût d’investissement. L’étalonnage en interne est parfois possible mais l’ajustage ne l’est pas. Si vous avez un service métrologie qui réalise l’étalonnage de vos sondes de température, le coût d’étalonnage d’une centrale filaire sera moins élevé si vous le réalisez vous-même. Quoiqu’il en soit, et quelque soit votre choix de technologie pour votre centrale pour le contrôle des vos étuves à vide, il faut prévoir des sondes de températures assez souples pour pouvoir coller l’élément de mesure sur les grilles ou plaques de vos étuves à vide. La conduction de chaleur se faisant plus difficilement sous vide, vous aurez des meilleurs résultats en collant vos sondes de température, avec du scotch aluminium par exemple. Pour la cartographie de nos étuves à vide, nous avons des thermocouples type k, que nous utilisons avec une centrale d’acquisition de marque AHLBORN (voici le lien : http://www.ahlborn.fr/cbx/index.htm) Cette centrale permet de connecter toutes sortes de capteurs différents et il est possible de les étalonner facilement nous même soit directement sur la centrale ou par l’intermédiaire d’un logiciel en option. Cette centrale d’acquisition est un système filaire et pour la cartographie des étuves à vide cela peut poser un problème d’étanchéité au niveau de la porte si le diamètre du câble de vos sondes est trop important. Il est possible de trouver chez les distributeurs courants des thermocouples assez fins pour en pas perturber la stabilité du vide de vos étuves. En espérant vous avoir donner des éléments de réflexion Cordialement,
Inscrit depuis 15ans wolfmoy
wolfmoy «Resp. instrumentation»
vous pouvez aussi utiliser des sondes embarqué de TMI orion modèle NanoVACQ. Ils peuvent mesurer, suivant les modèles, des pressions allant de 30 mbar absolu à 30 bar absolu avec une incertitude de 10 mbar sur la pleine échelle. Le problème c'est le cout de l'étalonnage ainsi que la pile et le joint (joint à changer dès que l'on ouvre la sonde). Soit il y a des sondes équipé d'un système de communication sans fil et enregistreurs soit un modèle de sonde enregistrant les données. Les données enregistrées étant récupérable par les suite à l'aide d'une interface.
Inscrit depuis 15ans jacques86
jacques86 «Technico-commercial»
Bonjour, Regarde sur le site MPQ ELECTRONIQUE
Inscrit depuis 17ans bassem
bassem «Technico-commercial»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] salut pourquoi un central,,,, c'est pas facile à gerer, je vous propose des sondes embarqués totalement sans fils, il faut seulement les programmer pour enregstrer la pression la temperature l'humidité au choix,,,,, MAYTECH societe.maytech@gmail.com 0021697130746
