recherche capteur d'humidité
5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/recherche-capteur-d-humidite https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans chico
chico «Resp. maintenance»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, Je recherche un capteur pour la prise d'humidité dans un mélangeur avec plusieurs contraites, des pressions differente sur ce capteur et des frottements de farine avec des granulométries differente. Ce capteur sera connecté a un automate pour de la régulation. URGENT Merci.
Inscrit depuis 21ans milleque
milleque «Resp. Produits»
Bonjour, sur notre site nous avons a peu pres les meme contraintes que vous, nous utilisons des humidimetres de marque ELCOWA qui ne nous cause aucun probleme
Inscrit depuis 19ans Cyril38
Cyril38 «Technicien instrumentation»
Bonsoir L'ideal pour faire une mesure d'humidté etant de preference à mon avis la mesure par extraction pour eviter les frottements sur la sonde et surtout l'encrassement due à la farine. Que voulez vous mesurer un % HR ou un point de rosée ? %HR depend de la T° donc celle ci doit être la même au point de mesure qu'au point ou on veut réguler ! donc delicat en extractif A quoi vous sert de connaitre l'humidité ? l'ideal pour moi etant de faire une mesure de point de rosée detendu à Pa et d'associer un mesure de T° à l'endroit ou on veut reguler car une Pt par ex ne subira pas les frottements et l'encrassement. on mesure un point de rosée(pdr) + T° on determine le %HR ce systeme à l'avantage d'être beaucoup plus precis que des sondes %HR in situ et surtout tres fiable Pour travailler en extractif c'est simple un point de piquage avec un pression variable peut importe elle sera juste là pour vehiculer l'air à analyser derriere un filtre pour bloquer les particules suivit d'un petit detendeur pour gerer les differences de pression et apres passage sur un hygromètre adapté qui lui recrache à l'atmosphere donc à la Pa. Certain hygromètres gere tout seul mesure de PDR + T° et delivre un 4/20 mA pour le %HR Je suis dispo pour d'autres infos.
Inscrit depuis 18ans laurent35411
laurent35411 «Chargé d'affaires»
mesure par microondes ou par infrarouge enligne en continu. ces systèmes permettent d'avoir un suivi en temps réel de votre production et de piloter votre process instantanément. N'hésitez pas à me contacter pour des infos supplémentaires.
Inscrit depuis 18ans jfranccerf
Nous utilisons une capteur de chet Process sensors distribué par BERTHOLD Le MCT300. Il peut soit effectuer un echantillonage soit en continu suivant les options que l'on choisit.
Inscrit depuis 18ans IN_JMR
IN_JMR «Resp. Produits»
Bonjour, Je suis responsable d'une société de modélisation mathématique pour des applications NIR (Proche infra rouge). Nous avons déja travaillé sur des appli Farine en process (H2O, proténe, ...). Nous utilisons un sprectro de marque NIR-Online. Il est agréé ATEX, connecté sur un PC par RS-422. Logiciel de surveillance Process et préparation de commande. Asservissement par LAN ou boucle de courant. Si demande toujours d'actualité ... Cordialement, JMR
