réalisation d'un transmetteur de niveau d'un liquide
5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/realisation-d-un-transmetteur-de-niveau-d-un-liquide https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] salut, mon projet de fin d'étude est:" étude et réalisatin d'un detecteur de niveau d'un liquide dans un réservoire", le prof m'a demandé de parler sur le capteur de niveau en général puis de spécifier l'étude sur un capteur électromagnétique de force, à base de 2 bobines, 1 fixe et l'autre mobile parraport au niveau du liquide grace à un ressort et plongeur . svp j'ai rien trouvé sur le net comme documentations, je veux qlqs informations. merci.
Inscrit depuis 19ans yutu
yutu «Automaticien»
Salut, je veux savoir ce que tu veux savoir sur les capteurs de niveaux ?
Luc_VEGA Technique «Autre»
Salut, Tu as vraiment plusieurs possibilités techniques de réaliser une mesure de niveau dans un réservoir. Les principes ne manquent pas mais leur choix dépend des conditions d'exploitation. radar, radar guidé, ultrason, capacitif, hydrostatique, bullage, tube de torsion, magnétostrictif, palpeur, flotteur suiveur, rayons gamma... Cela dit à la lecture de ta demande, ton prof demande probablement de réaliser une mesure avec un principe similaire au tube de Torsion... la mesure par plongeur. Principe : Un plongeur est immergé dans le liquide. La poussée d'Archimède sur le plongeur varie suivant le niveau de liquide. En conséquence, le ressort de mesure supportant le plongeur s'étire et se contracte, entraînant une balle magnétique avec lui. Un porte-aimant situé dans la tête du contrôleur suit la balle, entraînant une modification du signal de sortie.
salut; oui c'est exactement le principe que vous avez dit (plongeur), svp je veux des documentationset la méthode de réalisation. MERCI.
j'ai peu de choses. mais voila une doc de mise en service en anglais
Inscrit depuis 16ans idir15
idir15 «Autre»
je veux une documentations sur les detecteurs de niveau en genrale pour le projet de fin d etude .
