radar ultrason dans réservoirs produits chimiques
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/radar-ultrason-dans-reservoirs-produits-chimiques https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 15ans staph2001
staph2001 «Electricien»
Bonjour J' ai un compte rendu sur la pose d'un radar ultra son, sitrans lr 250, détection niveau haut NH, (en plus d'un autre qui est capacitif pour le très haut niveau NTH) celui ci est posé au dessus d'un réservoir de produit chimique enfermé avec de l'azote, et il est géré par un automate API SIEMENS, via une supervision. Cet environnement se trouve sous ATEX et donc en sécurité intrinsèque. Quelles sont toutes les questions à se poser avant la pose et sur la durée (d'ordre électrique, du produit chimique ect...) Quels seront les problémes qu'on pourrait rencontrer ? Toutes les informations seront les bienvenues, je suis débutant. Merci d'avance. Crdlmt
Inscrit depuis 21ans carole
carole «Chargé de projets»
Bonjoure, je ne comprend pas bien ta question. C'est un capteur radar ou un capteur ultrason ? Sinon t'as déjà installé le capteur ou tu as comme projet de la faire ? Dans le premier cas la plus simple est de contacter le fabricant, dans le deuxième cas appelle plusieusrs fournisseurs, il y a des spécialistes sur ce type de mesure, voit sur internet... Sur ce type d'appli il y a en effet certain points à valider (constante diélectrique du produit en radar, tenue des matériaux et joints, géomètrie de la cuve,..) A+ CAro
Bonsoir Carole et merci pr ta réponse C'est un radar, il utilise du 4 20mA, certains sont déja installé mais il y a des disparités entre la jauge mécanique, le radar, l'afficheur et la supervision, a savoir les 3 derniers sont reliés à l'automate Crdlmt
Inscrit depuis 17ans twinlorz
Bonjour, le Lr 250 est un radar SIEMENS. Le premier point a contrôle quant il y a une divergence de report entre différent système est la cohésion des configurations au niveau des sorties 4-20 mA. Si les équipement ne parle pas pareil ... alors les reports sont erronés. En ce qui concerne la mesure de base, à savoir le jaugeur méca et le radar, il faut regarder quelle est l'erreur entre les deux au niveau des afficheurs. Il est possible que la configuration du radar est besoin d'être ajusté. Souvent les piquage sont omis de la configuration quant au réglage des hauteurs. Si c'est le cas l'erreur entre les deux doit être constante comme un offset. Attention pour le SITRANS ATEX il faut le configurateur qui se présente sous la forme d'une télécommande IR. Sinon il faut passer par le soft PC via le 4-20 mA (si vous l'avez acheté SIEMENS le vend). Pour l'afficheur et la supervision le plus simple est d'utiliser un générateur dans la boucle et de faire un relevé pour établir un tableau comparatif. Cdtl. Twinlorz.
