Raccordement thermomètre de travail et thermomètre de référence
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/raccordement-thermometre-de-travail-et-thermometre-de-reference https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 11 ans
Inscrit depuis 12ans punchy31
punchy31 «Technicien instrumentation»
Je dois réaliser des mesures en extérieur (peu importe la mesure, bruit, poussières, vibration,etc...). Pour cela j'ai des appareils étalonnés qui ont des plages d'utilisation en température. J'ai un thermomètre étalonné en externe pour faire les étalonnage en labo de ces appareils. Cet étalonnage suffisait jusqu'à présent mais maintenant je dois m'assurer de la température sur le lieux de la mesure. Mon chef ne veux pas acheter des appareils qui seront à étalonner en externe. On a donc de simple station météo (au nombre de 4), que l'on trouve dans le commerce (le truc tout basique) et donc je voudrais me servir du thermomètre de référence pour le raccorder à ceux de travail. Déjà première question est ce que tout appareil peut être étalonné (ces stations n'ont pas de réglage) ? Ensuite je pensais réalisé une courbe d'étalonnage mais comme il nous suffit juste de savoir si on est bien dans une plage de température (-5°C ; 40 °C ), je pensais plutôt faire plusieurs séries de 10 mesures aux points extrêmes et faire un simple calcul d'incertitude (type A et B) pour définir mes critères d'acceptation. Dans tous les post à ce sujet il parle d'utiliser un bain marie et un four. Problème d'une part pour le bain marie (c'est une station météo donc je peux pas la mettre dedans) et d'autre part j'ai pas de four. Peut on tout simplement utiliser un frigo et/ou la température extérieure (hiver -5°C) et une pièce chauffée. Cela me semble pas très rigoureux... Avez-vous une autre méthode ou celle là vous semble juste ? Merci d'avance
il y a 11 ans
Inscrit depuis 21ans anteaqum
Bonjour, Les questions que vous vous posez sont pertinentes mais vous vous les posez trop tard car cela fait partie des critères d'achat d'un appareil. (il faut se les poser avant d'acheter l'instrument si vous préférez) Votre première question : "est ce que tout appareil peut être étalonné ?" la réponse est oui lorsqu'on a une référence, car un étalonnage consiste à comparer la valeur indiquée par l'instrument en test à celle indiquée par la référence. Il n'est pas question de réglage ou d'ajustage dans un étalonnage. Si vous souhaitez que l'indication de l'appareil soit "juste" ("à l'intérieur d'une plage de tolérance"), alors vous faites une vérification afin de statuer sur la conformité de votre appareil aux spécifications attendues. En cas de non-conformité, vous devrez procéder à un réglage/ajustage afin de remettre les indications de l'instrument à l'intérieur de la plage de tolérance. Vous devrez à nouveau faire une vérification "après ajustage". Si aucun ajustage n'est possible, vous pourrez : - soit "déclasser" l'instrument (élargir la plage de tolérance) si cela est adapté à votre besoin - soit établir un tableau ou une équation ou une courbe afin d'appliquer une correction à la valeur lue. Quant à vos critères d'acceptation, ils doivent être définis en amont, c'est un des critères de choix de l'instrument (et par voie de conséquence de l'étalon) Votre problématique d'étalonnage est également liée au choix du matériel. Un thermomètre à sonde externe est plus facilement "étalonnable" dans un bain ou un four sec. Après, utiliser une "enceinte climatique" (un réfrigérateur, une pièce chauffée, une "vraie" enceinte climatique, une étuve) est possible, cela dépend encore de ce que vous attendez de votre instrument. Ce qui compte c'est d'avoir une durée de stabilité suffisante pour effectuer la comparaison entre l'instrument et l'étalon. Il faut s'assurer que l'instrument et l'étalon sont exactement au même endroit dans l'enceinte (attacher le capteur étalon à l'instrument) et vérifier que l'indication des deux appareils est bien stable. Après cela, vous avez deux valeurs qui ne suffisent pas pour statuer sur ce qui se passe entre ces deux points. C'est une question de risque, selon l'importance de la mesure sur le résultat attendu. Dans votre cas, franchement, c'est suffisant. N'oubliez pas que toutes les mesures sont fausses... mais certaines sont utiles ! Cordialement
il y a 11 ans
Merci pour toutes ces infos. Je devrais m'en sortir. Cdt
