Raccordement du blindage
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/raccordement-du-blindage https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans sinced
sinced «Autre»
Bonjour à tous. J'ai besoin d'une confirmation. Pour les câbles d'instrumentation armés (par exemple 01IP09 EGFA), il y a un blindage et un feuillard. Je sais que le feuillard est mis à la terre côté instrument et côté boîte de jonction. Je veux savoir ce qu'il en est du blindage? Est-ce qu'il est mis à la terre des 02 côtés (côté unité et côté automate) ou d'un seul côté? Qu'en est il des thermocouples???
Inscrit depuis 18ans BE0100
BE0100 «Chargé de projets»
Bonsoir, Le blindage doit être raccordé à la terre aux 2 extrémités. Sauf dans le cas de la sécurité intrinsèque où il est raccordé coté armoire uniquement (si il y a une boite de jonction, il y aura continuité mais avec isolement par rapport à la terre). Pour une BJ qui n'est pas en SI, on aura continuité des blindages avec mise à la terre. Donc, en temps normal , c'est apparemment comme ce que vous dites pour le feuillard . Quand on met à la terre aux 2 extrémités, on peut avoir des courants parasites. C'est ce qu'on cherche à éviter, donc pour certaines électroniques sensibles, le constructeur demande une MALT du blindage seulement à une extrémité. Pas d'infos sur les thermocouples.
Le feuilard est raccordé aux deux extrémités à la terre et donc à la masse Le blindage interne est raccordé le plus souvent du côté utilisation du signal à la masse électrique (donc côté automate pour voter cas). Je peux vous conseiller les livres de M. Charoy ... Pour les thermocouples cela dépend si ces derniers sont isolés de la masse du côté implantation 1 (thermocouples soudés sans gaine de protection) ou s'ils sont isolés 2. Les signaux étant de très faible niveau il est recommandé le raccordement des blindages côté utilisation dans le cas 2. Si vous utilisez un automate je ne saurais que vous recommander de bien analyser la documentation de celui que vous utilisez ...
