Question sur la sécurité intrinsèque
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/question-sur-la-securite-intrinseque https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 10 ans
Inscrit depuis 20ans pev22
pev22 «Resp. instrumentation»
Bonjour à tous, Pour moi, il me semble évident que si une boucle d'instrumentation incorpore une barrière SI avec un instrument NSI (hors appareil simple évidement). Alors la barière se trouve potentiellement dégradée et de peut plus être utilisée à postériori dans une boucle de sécurité intrinsèque car nul ne peut être garant que sa sécurité soit toujours intacte. Impossible de trouver dans les normes 60079 de 1 à 25 un quelconque passage explicant ce principe pourtant évident de manière claire et précise. Y'a til un adepte du sujet pour m'aider svp. merci Slts pev
il y a 10 ans
Inscrit depuis 20ans Beaufort
Moi, je serais moins catégorique. La barrière SI est là pour limiter un courant d'appel (ou plutôt une puissance). De ce fait, même si elle est connectée à un élément non SI; ou un élément SI mal dimensionné (en tension ou courant) elle ne doit pas être détériorée. Si par malheur, elle l'était, une barrière est faite pour garantir sa fonction ATEX avec deux niveau de panne (pour une zone 0). Pour moi, elle s'autodétruit si elle est mal utilisée, autrement, tant qu'elle fonctionne, elle garanti le niveau de sécurité. Si la diode Zener saute, il y a eu surtension et la barrière est détruite.
il y a 10 ans
Beaufort, Merci pour la réponse même si je ne suis pas en phase avec. Tous les points de vue sont intéressants et enrichissants. Pour moi un élément NSI peut potentiellement emmagasiné l'énergie (condensateur self....) et la restitué à la barrière ce qui peut la dégrader. Si tel n'était pas le cas alors pourquoi acheter des cartes d'acquisition NSI, autant mettre toutes ses boucles SI/NSI avec des cartes SI (moins de stock...) et dire que la boucle devient SI qd on lui met un Transmetteur SI derrière. merci slts
il y a 10 ans
Inscrit depuis 21ans Instrum
Bonjour à tous, Le sujet est intéressant. Mon point de vue est que dans la norme on ne parle que des circuits de SI. Cela parait donc normal de ne pas mettre un appareil nonSI avec une barrière ... La barrière sera-t-elle dégradée ? Il y a un fort risque, surtout si l'on ouvre la boucle sous tension. La barrière limite la puissance mais c'est le calcul de boucle qui donnera les limites de C et L. Et l'on ne connait pas toujours les valeurs de l'énergie emmagasinée par un appareil nonSI ... Cdt
il y a 10 ans
Exactement ! Mon problème c'est que je n'ai aucun moyen (norme, texte officiel...) pour apporter la preuve irréfutable. j'avoue avoir été surpris que les avis puissent diverger sur un tel sujet. Merci pour la confirmation. slts
