quels poids choisir pr vérification quotidienne balance?
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/quels-poids-choisir-pr-verification-quotidienne-balance https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 11 ans
sandrine78640 «Autre»
Bonjour, j'aimerais savoir quels poids choisir pour la vérification quotidienne d'une balance. quels sont les critères à prendre en compte? des sachets sont pesés sur cette balance - le mini cad 1 sachet (la poudre) - le maxi cad 20 sachets, est ce qu'il faut ajouter en plus le poids du récipient (bol en verre) sachant que la tare est faite quand le récipient est mis sur le plateau de la balance idem pr les gélules - le mini cad 1 gélule complete - le maxi cad 20 gélules, est ce qu'il faut ajouter en plus le poids du récipient (coupelle en plastique) est ce que pr le mini, il faut prendre la valeur de la gélule seule cad sans poudre ? Merci pour vos réponses
il y a 11 ans
Inscrit depuis 18ans dlouvel
Sélectionner 2 poids : - le premier représente la plus petite quantité nette pesée (1 gélule) - le second reprséente la plus forte quantité nette pesée (20 gélules) Lors du contrôle de routine, déposer le récipient, puis tarez-le. déposez ensuite les poids. De cette façon, vous testez la balance dans les mêmes conditions que son utilisation.
il y a 11 ans
Bonjour, Merci pr les renseignements. Si je comprends bien, lorsque je ferais la vérification de la balance. Je mets ma coupelle, je fais la tare puis je mets mes poids ?
il y a 11 ans
[Edit by="dlouvel"][/Edit] Oui et vous pouvez avoir pour chaque poids des coupelles différentes. Cette disposition est valable quand vous travaillez selon la PE. Si vous travaillez selon l'USP, c'est un peu différent.
il y a 11 ans
Merci beaucoup pr les renseignements
