quelle est la différence entre un signal 0-20mA et 4-20mA ?
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/quelle-est-la-difference-entre-un-signal-0-20ma-et-4-20ma https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 4 ans
Inscrit depuis 4ans pirlo25
pirlo25 «Resp. électrique»
bonjour messieurs .
je voudrais savoir la difference entre un signal 0-20ma et 4-20ma.merci
il y a 4 ans
C'est une lapalissade, la différence se trouve entre le 0 et le 4.
Quatre est, de toute évidence, non égal à 0. Et c'est surtout plus.
 Un capteur mesure une grandeur physique (niveau, pression, débit etc) qui en général est exprimée sur une échelle exprimée de 0% à 100%.
Avec un 0-20 mA, le 0% correspond à 0 mA. Notons que 0 mA veut dire pas de courant.
Avec un 4-20 mA, le 0% correspond à 4 mA. Il y a donc un courant non nul.
Prenons le cas où vous avez une coupure de ligne accidentelle. Il n'y a donc plus de courant.
Comment faites vous pour savoir, lorsque le capteur vous indique 0mA, si vous êtes dans la situation coupure de ligne ou en bas de l'échelle 0-100% ?
Il y a ambiguité de l'information qui alors pourrait prendre deux significations différentes.
Et c'est très gênant pour la sécurité !
C'est la raison pour laquelle le 4-20mA s'est généralisé dans les process. Ce format permet d'identifier immédiatement les ruptures/défauts de communication. Le 0 logique est différent du 0 physique, on ne peut les confondre.
Bonne journée
il y a 4 ans
Inscrit depuis 5ans Le petit Belge
Le petit Belge «Consultant»
Également, certains capteurs (pression différentielle avec plaque a orifice par exemple) ont leurs zéro réglés légèrement en dessous de 4 mA (3,98mA par exemple)
Ceci permet de supprimer les légères fluctuations en debut d'échelle (!!! Echelle quadratique) qui indiquent des variations sur la mesure.
