Quelle différence entre pt100 et pt1000 ?
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/quelle-difference-entre-pt100-et-pt1000 https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans dreyo
dreyo «Etudiant»
bonjour,
J'aimerais connaitre l'interêt qu'il y aurait à utiliser une pt1000 plutot qu'une pt100 ou inversement. et aussi les avantages ou inconvénient des deux TC.
Ce n'est pas dans un cas précis mais en général.
merci d'avance
Inscrit depuis 21ans Instrum
Bonjour, Il me semble que le forum a déjà traité la question sur les différences entre PT 100 et TC. A voir ... Très rapidement: PT100 + précis et - rapide qu'un TC (toutes choses étant égales : diamètre, ....) PT 100: câblage plus simple (pas de câble d'extension ou de compensation), pas de problème de précision dans la correction de soudure froide TC : mesure + discrète et ponctuelle (mesure au point de soudure chaude. PT 100: mesure sur une longueur d'environ1 cm) domaine de température mesurable + important pour les TC. Pour PT 100 : - 200 à + 850°C. PT 1000 utilisée pour plus de précision. Vous pouvez aussi consulter TC SA. Ils proposent un document "Traité de thermométrie industrielle" très complet et bien illustré. Bonne recherche
Cette question à déjà été abordée dans le sujet suivant Cordialement
Le principe y est bien résumé et agréménté de tableau de la variation de la résistance en fonction de la température http://www.caron.tv/instrum/ Cordialement GIDS
Inscrit depuis 21ans Cedric
La Pt1000 est très utilisée a priori dans le domaine de la clim. Avantage dans le cas de grandes longueurs de fils. Pour culture générale je recommande également la lecture du traité de thermométrie de chez Tc SA.
