quelle classe de poids choisir ?
9 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/quelle-classe-de-poids-choisir https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 10 ans
sandrine78640 «Autre»
Bonjour, j'ai des balances de classe 1, 2 et j'aimerais savoir quelle classe de poids je dois prendre E2, F1 ... pour leur vérification quotidienne. Les valeurs obtenues sont reportées sur une carte de contrôle avec des tolérances. Si les valeurs sont hors tolérances, un calibrage interne est lancé. Merci pour vos réponses
il y a 10 ans
Inscrit depuis 18ans dlouvel
Dans tous les cas, les EMT ou les incertitudes des poids doivent être plus petites que celles retenues pour la balance. Le poids ou la somme de poids utilisé ne doit pas provoquer d'erreur entraînant une non conformité de la balance. Il existe 2 approches pour sélectionner des poids : 1/ l'approche métrologique qui consiste à tester la balance pour ce qu'elle est : Cette approche ne prend pas en compte le besoin de l'utilisateur. Elle suit les mêmes régles que celles de la métrologie légale. - Déterminez les EMT de la balance selon sa classe de précision et son échelon de vérification (e). - Veillez à ce que les EMT ou les incertitudes des poids soient au moins 2 à 3 fois plus petites que les EMT de la balance pour chaque point de mesure retenu. - Il est courant d'utiliser des poids E2 pour les balances de classe 1 (I) et des poids F1 pour les balances de classe 2 (II). 2/ l'approche processus qui consiste à tester la balance pour ce qu'elle fait : Cette approche prend en compte les besoins de l'utilisateur. Elle suit les régles de la pharmacopée US. - Déterminez votre besoin. Exemple : vous devez garantir la pesée d'un échantillon de 100 g à 0,1%, (100 g x 0.1% = 100 mg) - Appliquez un facteur de sécurité pour déterminer l'EMT de la balance. Exemple avec un facteur de sécurité minimal de 2 (EMT balance = 100 mg / 2 = 50 mg) - Déterminez les EMT du poids à utiliser en veillant à ce qu'elles soient au moins 2 à 3 fois plus petites que les EMT de la balance. Exemple avec un facteur de 3 (EMT Poids = EMT balance / 3 = 50 mg / 3 = 16 mg) - Déterminez la classe du poids à l'aide du tableau OIML R111 ou tableau du décret 75-312 du 9 avril 1975 : EMT du poids de 100 g de classe M2 : ± 30 mg EMT du poids de 100 g de classe M1 : ± 5 mg Le poids M2 ayant une EMT (30 mg) supérieure au calcul (16 mg), il est rejeté. Le poids M1 ayant une EMT (5 mg) inférieure au calcul (16 mg), il est sélectionné. Les poids de classes F2, F1, E2 sont aussi sélectionnables car ils ont tous des EMT inférieures à 16 mg.
il y a 10 ans
Merci pour vos conseils. Il existe une norme, un texte décrivant la marche à suivre pour déterminer la classe des poids? J'aimerais aussi instaurer la notion de Pmin sur les balances de laboratoire. Quelle est la démarche à suivre pour la calculer ? Merci par avance
il y a 10 ans
Par exemple : la balance a une portée de 5mg à 210g et elle est de classe 1 Ma carte de contrôle a un poids de 50g A 50g, l'EMT de la balance = 0.16mg Si on applique : EMT balance /2 = 0.08 mg Donc EMT poids 50g < 0.08 mg D'après OIML R 111-1:2004 : le poids doit être de classe E1 J'ai bien compris la démarche ?
il y a 10 ans
Le raisonnement est juste. Si cela ne marche pas avec l'EMT, essayez avec l'incertitude d'étalonnage du poids. Regardez le certificat d'étalonnage de vos poids, vous remarquerez que l'incertitude d'étalonnage est toujours 3 fois plus petite que l'EMT du poids.
il y a 10 ans
Il n'y a pas de texte décrivant la marche à suivre pour déterminer la classe des poids. Pour la notion de Pmin, appliquez-vous l'USP ?
il y a 10 ans
Actuellement, je pèse 10 fois le même poids puis je calcule l'écart type puis l'erreur relative Cette erreur doit être inférieure à 1%
il y a 10 ans
[Edit by="dlouvel"][/Edit] Pensez-vous que c'est la méthode de l'USP ? Votre calcul correspond à un coefficient de variation (CV) = écart-type/moyenne
il y a 10 ans
Pouvez vs svp m'expliquer la méthode USP Merci par avance
il y a 10 ans
Pour résumer : - Peser 10 fois le même poids - Calculer l'écart type, s, des 10 pesées - 2 fois l'écart-type divisé par le plus petit poids net recherché, doit être inférieure 0,1%. Procurez-vous le chapitre général <41> de l'USP pour plus de détail.
