Quel est l'avantage du 0...10V sur le 4...20mA
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/quel-est-l-avantage-du-0-10v-sur-le-4-20ma https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans tomatso
tomatso «Etudiant»
Bonjour a tous. Je suis en train de câbler une sonde PT100 sur un convertisseur universel RMPT30DB qui est commutable entre le 0...10V et le 4...20mA. Si vous pourriez me dire l'avantage du 0...10V sa serais sympa. Merci d'avance.
Inscrit depuis 18ans elgogo
elgogo «Etudiant»
Bonjour, Le fait d'avoir un signal 4-20mA te permet d'avoir un indication s'il y a une rupture filaire. En effet, si un fil est coupé, la valeur affichée sera 0. Dans le cas du 0-10V, le 0 correspond à une mesure tandis que dans le cas du 4-20mA, le 0 correspond à une rupture filaire. La liaison courant s'utilise pour de longue distance alors que la liaison tension s'utilise pour de faible distance. Le 4-20mA induit un décalage du zéro et non le 0-10V. Cordialement,
Inscrit depuis 18ans Verrier
Quelques précisions complémentaires : - le 4-20 mA est moins sensible aux perturbations électromagnétiques que le 0-10 V. - le courant 4-20 mA est nécessairement le même dans toute la boucle (sauf cas exceptionnel de "fuite") alors que la tension (0-10 V) sur le "récepteur" peut être différente de celle qui est "émise" par le capteur/transmetteur (chute de tension en ligne due à la résistance des fils). - comme le dit Elgogo, le 4-20 mA permet de faire la différence entre un circuit coupé (i = 0 mA) et une mesure égale au bas d'échelle (i = 4 mA). - par contre, le 4-20 mA nécessite d'ouvrir momentanément la boucle de courant pour ajouter un récepteur (ex : un enregistreur en plus du régulateur). La mesure est donc interrompue pendant cette opération. En pratique, le 4-20 mA est plus utilisé que le 0-10 V. Cordialement.
tomatso «Etudiant»
Merci beaucoup a vous deux, sa m'a avancé enormément!!!!!! ;) bonne journée a vous deux.
