quel debimetre utiliser
5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/quel-debimetre-utiliser https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans fomes
fomes «Etudiant»
slt à tous, svp je viens de découvrir ce forum. je veux mesurer les débits ou la masse de combustibles (fioul lourd et diesel oil) circulant dans des tuyauteries d'une centrales diesel. ce débitmètre devra disposer des informations de mesures en sorties analogiques ou numériques en vue d'effectuer une supervision avec. quel débitmètre serais le mieux pour cela? comment fonctionne t-il? sur quel site je peux en trouver ainsi que les prix approximatifs? merci d'avance
Inscrit depuis 20ans Hugues
Hugues «Chargé de projets»
Dans la pétrochimie, une des techniques de mesure la plus utilisée pour ce type de produit est la mesure de débit par pression différentielle (delta P). Un débitmètre massique fonctionnera aussi. Pour la delta P, voir chez Emerson, ABB, Yokogawa, Foxboro, .... (fabriquant de matériel pour installation en zone explosive ATEX) Le prix dépendra de l'installation : diamètre de la tuyauterie, zone ATEX ou pas, ....
Inscrit depuis 20ans METDEVINST
METDEVINST «Technicien instrumentation»
Bonjour, votre problème manque de données ( diamètre de tuyauterie, débit approximatif, incertitude de mesure exigée, température, pression...) mais il me semble intuituivement que la solution la plus appropriée soit un débitmètre massique. Plusieurs constructeurs sont consultables: Emerson, yokogawa, krohne, Endress, Metra, ... Slts.
Inscrit depuis 17ans bca0462
bca0462 «Resp. maintenance»
Bonjour, Sur des chaudières, j'ai vu des débitmètres massiques et également des turbines (installations plus anciennes). Cordialement, Bruno
Inscrit depuis 19ans kobold
kobold «Technico-commercial»
Bonjour, En effet, il est possible de mettre des débitmètres massiques, turbines, mais aussi à déplacement positif (débitmètres à roues ovales, à vis hélicoïdale, ou à engrenages) qui sont des débitmètres volumétriques (mais si la densité est constante!!) Cordialement
Inscrit depuis 17ans martinbruno90
martinbruno90 «Resp. BE»
bonjour, il est possible de faire cette mesure sans perte de charge au moyen d'un débitmètre à ultrasons. Une mesure de température de l'arrivée d'eau et de la sortie d'eau dans la chaudière peut également être gérée par le même débitmètre. Il serait alors possible d'avoir un appareil qui vous indique le rendement de la chaudière en direct. Je n'ai jamais fait l'essai, mais en théorie ceci devrait être possible. bien à vous bruno martin ultraflux
