Protocole HART et Boucle 4 – 20 mA.
8 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/protocole-hart-et-boucle-4-20-ma https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans admirosasg
admirosasg «Automaticien»
Je suis entrain de faire une commande automatique d’une vanne de régulation avec positionner, pour la régulation je vais utiliser l’automate Simatic Pour la commande, régulation (PID) et la supervision de la vanne. Je dois utiliser des nouveaux instruments et de technologies les plus récentes, par exemple, SMART émetteurs, y compris le protocole HART (avec fourniture d'un communicateur pour tous). Je trouve des problèmes à formaliser les schémas des boucles de liaison 4 – 20 mA (en entrée et en sortie) pour l’automate Simatic et je me trouve en état de manque d’informations concernant le protocole intelligent HART. Merci d’avance.
Inscrit depuis 17ans CFlorian
CFlorian «Technicien instrumentation»
Le protocole HART est un protocole de communication qui superpose à un signal continue 4-20 mA un signal sinus de 1200 Hz ou 2200 Hz d'amplitude 0,5 mA. Le 1200 Hz correspond au 1 logique et le 2200 Hz au 0 logique. Les signaux sont récupèrés par un boitier et envoyés sur la liaison RS 232 ou USB d'un PC.
A quoi sert cette communication? En utilisé ce type de communication intelligente avec la vanne automatique pour quelle genre des données et comment ils sont configurés ces bits ou trames de communication? Quelle est la valeur ajoute de cette communication par rapport à l’information déjà reçue par le capteur 4 – 20 mA normale?
http://www.artic.ac-besancon.fr/Reseau_stl/FTP_STL/MANIPCIRA/Positionneur%20intelligent%20Neles%20ND800.doc
Je n'ai pas pu ouvrir la pièce jointe. On crée un signal appelé «porteuse» et on modifie sa fréquence, selon les valeurs « 0 » et « 1 » à transmettre. Après transmission, on démodule le signal transmis pour retrouver le signal Basse fréquence. (La console Hart, ou un modem FSK (pour une liaison à un PC) fait se travail). Une résistance de 250 ? permet de convertir le signal 4-20 mA en signal 1-5 V pour la console et le modem. L'étalonnage des transmetteurs se fait classiquement en agissant sur des vis qui se trouvent sur le transmetteur. L'utilisation d'un transmetteur HART (qui communique en HART) permet d'effectuer cette opération à distance en utilisant un logiciel approprié. Cela est très commode quand un grand nombre de transmetteur doit être étalonné rapidement et/ou quand ces transmetteurs se trouvent dans des endroits difficiles d'accès. HART (Highway Adressable Remote Tranducer). J'espère vous aidez.
Voilà le site du protocole Hart. http://www.hartcomm2.org/index.html Il est en anglais.
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] voici le 1 ère lien artic.ac-besancon.fr/Reseau_stl/FTP_STL/MANIPCIRA/Positionneur%20intelligent%20Neles%20ND800.doc la 2 ème lien c.divoux.free.fr/cim/module1/statistiques/TD_boucle_de_courant.doc
Merci beaucoup CFlorian pour ces informations. Tu peux me donner plus amples informations concernant l’accordement du boucle 4-20mA ( en entrée et en sortie) avec l’API Simatic et la façon de protéger L’API contre les surintensités des boucles lies à L’API. Merci d’avance. Bien cordialement. Mah . Riadh
Désolé, je ne peux pas t'aider ou il y a de grande chance que je te dise une bêtise. C'est pas trop mon domaine.
merci Mr "CFlorian" pour vos informations A la prochaine @+
