Protection réchauffeur par disjoncteur magnéto-thermique
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/protection-rechauffeur-par-disjoncteur-magneto-thermique https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans Galgante
Galgante «Etudiant»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, Je ne sais pas si le topic est bien choisi, mais j'essaie tout de même. Est-ce qu'un disjoncteur magnéto-thermique convient à la protection d'un réchauffeur (ce dernier consomme moins d'1A). Si non, quel type de protection utiliser?
Inscrit depuis 21ans gerard68
Un réchauffeur est purement résistif. Une protection par des fusibles 1A GL suffit largement.
Inscrit depuis 20ans lempat
lempat «Technicien maintenance»
bonjour oui, pourquoi un disj dédié ? magnéto : pour les C C thermique : pour les surcharges durant dans le temps
Inscrit depuis 18ans jfranccerf
Un réchauffeur, c'est une résistance comme un chauffage électrique soit tu mets un disjoncteur 1A courbe C (Merlin gerin) ou un porte fusible 1A gI . Tout simplement. Un disjoncteur magnéto thermique est utile sur des moteurs asynchrones, des transformateurs 380V / 220V pour les proteger comme des courts circuits (magneto) et comme les surcharges ( Thermique). Le "Magneto" remplace les fusibles Am sur un départ moteur
Le relais thermique coupe le circuit de commande par l'intermédiaire de son contact auxiliaire. En effet, les bilames détectent l'augmentation de chaleur et donnent l'information au contact auxiliaire de s'ouvrir. Ce contact étant convenablement placé dans le circuit de commande va couper l'alimentation de la bobine du contacteur qui va ouvrir ses pôles de puissances et interrompre le passage de l'énergie électrique au travers du récepteur. Ce n'est donc pas le relais thermique qui coupe le circuit de puissance mais bel et bien l'appareillage de commande...
