Profibus PA
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/profibus-pa https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Profibus PA
Inscrit depuis 17ans MacGyver
MacGyver «Resp. travaux neuf»
Bonjour à tous, j 'ai un soucis avec des radars vegapuls66 et le profibus PA. Je vous expose mon problème: sur une unité de traitement j'ai des radars vegapuls54, des débitmètres E&H, des PHmètres E&H sans aucun problème de com avec une carte PBY 100 de Schneider sur un premium 57303, depuis peu j'essaie de faire communiquer des Vegapuls66(2) sur le même réseau et ca ne fonctionne pas! J'ai d'abord pensé à un problème de profil , ils sont en 3.0 mais VEGA m'assure que les Vegapuls 54 le sont aussi. Le cablage a été vérifié il est correct, les adresses aussi, il n y a que 21 capteurs sur un segment de 150 metres,la passerelle est une Pepperl&Fuchs, et dès leurs connections sur le réseau le maitre ne les identifient pas, je suis dans une impasse. J'en appel donc à votre expérience et votre sympathie pour me sortir de ce mauvais épisode profibus. Merci a tous
Bonjour "MacGyver" Afin de solutionner rapidement votre problème, nous vous prions de prendre contact directement avec le "Service Client de VEGA". Salutations
Bonjour, Je suis déjà en relation avec la hotline VEGA ainsi que celle de SCHNEIDER que je remercie toutes deux pour les recherches qui sont faites sur le sujet, j'espére aussi des axes de recherches de mes confrères automaticiens mais pour le moment je piétine. Je ne désespère pas de trouver la solution. A bientot
Inscrit depuis 19ans jpetit
jpetit «Automaticien»
Bonjour, j'ai eu un souci similaire avec des positionneurs Foxboro, et une PBY100; l'esclave est reconnu sur le réseau, mais il est impossible de passer une commande. J'ai sollicité Schneider et Foxboro, mais aucune solution n'a été trouvée pendant le laps de temps imparti. Nous sommes donc passés vers une configuration plus classique, avec des cartes analogiques.
Inscrit depuis 20ans SebasC
SebasC «Directeur technique»
Bonjour, pour donner une consigne de position à une vanne il faut donner un code qualité correct dans le 5 eme octet de communication en plus d'une valeur analogique (0-100%).
