Procedure de calibration d'un transmetteur de niveau (plongeur ou tube de torsion)
6 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/procedure-de-calibration-d-un-transmetteur-de-niveau-plongeur-ou-tube-de-torsion https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans riane
riane «Technicien instrumentation»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour les membres de ce forum. Je veut la procedure de calibration d'un transmitteur de niveau (avec plongeur ou tube de torsion) d'un liquide comme l'eau ou l'huile, et la procedure de calibration de niveau interface (eau/huile) Merci
pneumatique, electrique, quelle marque ? pour l'interface eau/huile si ma mémoire est bonne !! plein d'eau signal max ou min plein d'huile signal min ou max si ton tube mesure que de l'huile et que tu ne peux que l'étalonner avec de l'eau tu es obligé de faire un peu de calcul. Papp = P réel - Parchimède Papp en Service = Papp Etalonnage Préel du plongeur est le meme donc Parchimède en service = Parchimède en Etalonnage ce qui donne @s.g.S.Hs = @e.g.S.He S=Surface du plongeur Hs=Hauteur d'immersion en service @s=masse volumique du fluide en service @e=masse volumique de ton eau pur etalonnage d'ou @s.Hs = @e.He He = (@s/@e).Hs He = Hauteur d'eau à injecté j'espère ne pas mettre trompé
Inscrit depuis 16ans lolo84
lolo84 «Technicien instrumentation»
procédure de calibrage d'un transmetteur niveau interface eau/huile *Zéro pour cent : plein d'huile *cent pour cent :plein d'eau; c'est une régulation tout ou rien. procédure de calibrage d'un transmetteur niveau eau/huile; si tu es face à un transmeteur intelligent, il te faut la paramètre suivants: densité et température eau et huile, pression du séparateur, puis à l'aide de ta console de programmation entrer progressivement les paramétres des liquides non niscibles. c'est en fait çca le principe de la chose tchao
bonjour, un niveau interface n'est jamais du tout ou rien. dire que c'est une régulation tout ou rien n'est pas fondée. ton plongeur est totalement immergé d'un mélange X+Y ( remarque, attendre que le process soit bien calé avant de dire que le capteur est défaillant ). mais au lieu de faire la demonstration rend toi ici http://artic.ac-besancon.fr/reseau_STL/FTP_STL/POISSENOT%20Niveaux/plongeur.htm recherche la demonstration d'un niveau interface. refait le calcul si tu veux, mais quand je dit qu'à 4 mA cela correspond à une hauteur plein d'huile, qu'a 20 mA correspond à un niveau plein d'eau et qu'à 12 mA tu as moitié eau moitié huile je ne suis pas loin de la vérité. cordialement
bonjour, suite à une petite recherche sur le web, on y trouve ceci. et qu'on ne vienne pas dire que c'est pour un seul et unique type de capteur :-)
bonsoir, j'ai visité le site http://artic.ac-besancon.fr/reseau_STL/FTP_STL/POISSENOT%20Niveaux/plongeur.htm , théorème d'achimède: tous corps plongé dans un liquide subit de ce liquide une force égale au poids du volume immergé formule (Fapp= rhô (masse volumique du corps proprement dit)*volume du corps immergé*hauteur de corps immergé); je suis d'accords quand tu dis que 12mA est la moitié de l'huile et de l'eau, mais je reste certain que la régulation interface est d'une régulation de type tout ou rien puisque plein d'eau 100%: la sortie de la vanne est à l'état 1 plein d'huile 0% la sortie de la vanne est à l'état 0.
bonjour, voir page 26/43 de ce lien tu y verra qu'au niveau d'un interface, la vanne ne peut pas avoir qu'une fonction soit tout ouvert ou tout fermer, touit dépend de l'application . http://www.educnet.education.fr/rnchimie/gen_chim/schema/schematheque_2004_exemples.pdf
