Procédé de mesure de hauteur par télémétrie haute cadence
5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/procede-de-mesure-de-hauteur-par-telemetrie-haute-cadence https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans jonvelle
jonvelle «Technicien Travaux neufs»
Bonjour, Je cherche un moyen de faire une mesure précise de hauteur de produit alimentaire d'une hauteur comprise entre 40 à 50mm à une cadence de 6 produits /s voici les données du problème, mesurer les hauteurs de 36 produits alimentaire dans 36 moules (moules plastique 2 fois plus haut que le produit environ 80 à 100mm ) toute les 6 secondes (6 produits/secondes) la surface des produits n'est pas forcement plane, il faut faire une mesure moyenne , la section du produit(moule) est de forme cylindrique ou oblong. Quel type de capteur ? télémétrie ? , précision ? merci de vos expériences à ce sujet
Inscrit depuis 21ans mars44
Bonjour, D'après les données énoncées, je pense à une mesure sans contact faite avec un capteur optique laser. J'ai une petite expérience sur les modèles OD25 de chez SICK. L'OD25 fait une mesure entre 0 et 1mm avec une précision de 0.1mm. Les seuils sont programmables par apprentissage avec une sortie TOR. Il existe une variante avec sortie 4-20mA. Il existe peut être une variante pour votre application pouvant convenir....
Inscrit depuis 21ans ESTHER
bonjour J'ai une expérience de dosage avec le remplissage de sachet de nourriture pour chien de par exemple 200 g avec un doseur à quelques grammes. Il serai donc beaucoup plus simple je pense de doser avec précision le remplissage de ces moules, non ?? salutations
Inscrit depuis 21ans EPLB
EPLB «Technico-commercial»
Bjr, S'agit-il de liquide ou de solide ? Si liquide, ne serait-il pas envisageable de mesurer précisément la quantité remplie par un pesage en dynamique via un débitmètre Coriolis ?
Bonjour, Un aspect qui m'interesse est la planéité des produits. Si les contenus peuvent être disposé en formant une surface très inégale les solutions de mesure de niveau - dont la meilleure me semble être les capteurs optique laser type OD25 - ne seront pas applicables. Il serait alors nécessaire d'effectuer une mesure de volume. par analogie avec des méthodes utilisées en forage l'on pourrait développer une mise sous pression des moules par application d'une membrane étanche et injection d'un volume d'air. Cette méthode à l'échelle proposée pourrait être assez rapide et précise. Je ne connais personne ayant développé cete technique de mesure. Reste à estimer si l'enjeu mérite un tel développement. Frank Warburton Instrumentation Process et Sécurité consultant
Inscrit depuis 20ans fabien7911
fabien7911 «Technicien instrumentation»
Bonjour, D'après les données énoncées, je pense à une mesure sans contact faite avec un capteur lazer serrai de bonne reception, sachant deja que dans plusieur industri d'agro c installer et que c capteur peuvent faire du biphase , mais ne pas oublier que si c un lieu avec poussiere ou autre chose qui peuve aller jusqu'au capteur , il est preferable de prendre un radar avec auto étalon. voilà
