problemevanne tout ou rien
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/problemevanne-tout-ou-rien https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 10 ans
Inscrit depuis 16ans kuiderimen
kuiderimen «Technicien maintenance»
[Edit by="kuiderimen"][/Edit] une vanne tout ou rien (a boisseau sphérique) a la fermeture elle se bloque a 50% avec un bruit mais manuellement (commande d huile) se ferme normalement ou est le probleme ??? est que elle doit etre totalement ouverte pour la demonter???
il y a 10 ans
Inscrit depuis 10ans DJAREZ
DJAREZ «Resp. instrumentation»
BONJOUR Il faut s'assurer qu l’opérateur de cette c'est à dire le piston interne se désaxe, soit par le guide ( se quand appel garniture) ou par usure interne du disque/cylindre. Si tu arrive à démonter totalement l'opérateur c'est plus pratique. Dans le cas contraire glisser le cylindre vers l’extérieur de la vanne. cordialement
il y a 10 ans
Bonjour kuiderimen, Quel type d'actionneur sur ce tournant sphérique ? Vérin hydraulique ? simple ou double effet ? à commande manuelle de secours ?
il y a 10 ans
BETTIS le fabriquant de l' actionneur commande hydraulique modele de la vanne t515dam4 n de serie 4858a4-1 max pression 130psi test hydraustatique 250psi part n 031715
