probleme sur le vega 62
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/probleme-sur-le-vega-62 https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans mahmoud
mahmoud «Technicien instrumentation»
bonsoir est ce que le vega 62 est tres sensible aux variations des temperatures ?
on a un capteur de niveau situe sur le haut d'un bac de stockage à toit flottant,celui-ci dès que la température avoisine les 30c° la mesure tombe à -0000m ,pourquoi???
l'astuce qui est actuellement à notre porte est de couper l'alimentation 24v ,et la remettre après quelques minutes. Des fois ca marche,des fois non attendons une orientation de votre part, afin de solutionner ce problème
salutation
Bonjour, S'il s'agit d'un ultrason, la température peut avoir une influence sur la précision de mesure, mais pas sur un saut de mesure. Dans votre cas, il semble plutôt s'agir d'une erreur de mesure liée à la présence d'un écho multiple. Je vous invite à contacter la hotline VEGA ou de nous faire parvenir un mail en y joignant la banque de données et une image de la courbe écho lorsque le phénomène est présent.
bonsoir
il s'agit bien d'un capteur radar vega 62,apres mon diagnostic le capteur de niveau na pas eu de probleme tout au long de la période d'hiver avec des temperatures maxi de 16c° maintenant chaque jour vers 11h du matin la temperature monte jusqua 27c° à ce point l'affichage de niveau fait un saut de 19% à 100/%. ci joint le data sheet du capteur
bonsoir
il s'agit bien d'un capteur radar vega 62, après mon diagnostic le capteur de niveau n'a pas eu de probleme tout au long de la période d'hiver avec des temperature maxi de 16c° maintenant chaque jour vers 11h du matin la temperature monte jusqua 27c° à ce point l'affichage de niveau fait un seau de 19% à 100/%. ci joint le data sheet du capteur
Les présomptions d'un (ou plusieurs) échos multiples sont assez fortes dans votre cas.
Seule une image de la courbe échos lorsque le phénomène est présent ou la banque de données permettra de le confirmer ou de l'infirmer.
Merci de contacter le service clients VEGA.
